joint dalle en caoutchouc
isadech
Message non lu par isadech »
Je voudrais réaliser des joints d'environ 1cm entre des dalles en caoutchouc (type pneu recyclé). Quelle résine pourrais-je utiliser ?
Re: joint dalle en caoutchouc
Votre sol est pour quel usage et quel aspect voulez-vous obtenir ?
isadech
isatis a écrit :Votre sol est pour quel usage et quel aspect voulez-vous obtenir ?
Il s'agit du revêtement d'une terrasse , l'aspect à peu d'importance le but étant d'éviter l'accumulation de saletés entre les dalles.
D'accord ; il faudrait probablement pouvoir couler dans vos joints une résine PU mais le temps de prise ainsi que l'application seraient compliqués sans compter qu'il faut impérativement nettoyer sérieusement ces interstices.
Je passe votre demande à un collègue qui verra si on peut vous proposer quelque chose.
Je me demande si la solution la plus simple ne serait pas d'utiliser les mastics PU du bâtiment.
La solution proposé pas ISATIS de coulée du polyuréthane 40 shore par exemple peut être applicable si votre surface est parfaitement de niveau et si l'espace à combler est étanche.
