novapret en mastic
Mooneyes
novapret en mastic
Message non lu par Mooneyes »
Désolé si la question a déjà été posée mais je n'ai pas su trouver :oops:
le maître modèle a quelques défauts 1 à 2mm de profondeur sur quelques cm
Est-ce qu'en ajoutant une charge, carbonate ou silice (c'est ce que j'ai sous la main) au novapret je peux en faire un mastic?
120km a/r pour un pot de facility ça ne m'enchante pas trop
Merci par avance
Re: novapret en mastic
Si vous avez de si faibles défauts sur une petite surface, vous pouvez utiliser votre Novapret à la spatule avec une toute petite pincée de gel de silice (attention ça va être difficile à bien mélanger sans faire de grumeaux) en plusieurs passes avec ponçage entre chaque, le produit n'est pas fait pour ça mais vous devriez y arriver.
Vous pouvez aussi vous faire envoyer du Facility.
Mooneyes
je vais essayer si le résultat ne me convient pas je commanderais le facility
