Moule bateau modèle réduit
HDJ80
Message non lu par HDJ80 »
bonjour à tous.
Je dois réaliser dans un premier temps un moule de coque de trimaran d'une longueur de 2400mm
largeur au maitre-beau 320mm hauteur 230mm.
Dans ce moule ne seront tirées que quelques pièces (entre 1 et 5).
Aujourd'hui le master est terminé avec une finition peinture glycéro de couleur foncée, poncée à l'eau grain 600.
Pour la réalisation du moule, j'ai pensé à ceci avec l'utilisation de vos produits
1 couche gel-coat industrie blanc durcisseur PMEC
2 couches de mat de verre 100g/m²
Pose de renforts contre plaqué 10mm tout autour de la coque en partie haute et 4 couples extérieurs tous les 600mm
en partant de l'arrière de la coque pour éviter les déformations et assurer la stabilité du moule pour les moulages futur
collés avec un mélange résine+micro-ballon sur les 2 couches de mat de 100g/m²
A noter que le tableau arrière de la coque restera ouvert pour favoriser le démoulage
4 couches de mat 450g/m², reprenant les renforts et les 2 couches de mat 100g:m²
Résine polyester accélérée+PMEC
Après 15 jours de polymérisation, polissage du moule avec TR315 et TR104
Les tirages seront réalisés en carbone+époxy
La même opération sera réalisée pour les flotteurs
Pensez-vous ceci plausible. Je sais bien que gel-coat et résine de moulage
seraient mieux adaptés
Cordialement
Re: Moule bateau modèle réduit
Il faudra tester pour savoir si votre peinture va tenir à l'application du polyester, ce qui n'est pas assuré avec des peintures mono-composant.
HDJ80 a écrit : 1 couche gel-coat industrie blanc durcisseur PMEC
le PMEC est le catalyseur ; c'est du gel-coat moule qu'il faut utiliser.
HDJ80 a écrit : 2 couches de mat de verre 100g/m²
Houla c'est bien compliqué, pourquoi du CP ? Un mat 100 puis du mat 300 est la norme pour ce genre de petit moule
HDJ80 a écrit : Après 15 jours de polymérisation, polissage du moule avec TR315 et TR104
le moule n'a pas à être poli, c'est la qualité de surface du master qui donne l'aspect du moule et par conséquent celui de la pièce tirée dedans.
La TR 104 est une cire de démoulage, pas un polish
HDJ80 a écrit : Les tirages seront réalisés en carbone+époxy
Pas de contre-indication, un bon cirage du moule est impératif évidemment.
Allez voir sur notre site Résines et moulages les diverses infos concerant le métier du moulage et notamment les généralités à connaître pour faire des moules.
HDJ80
Donc si j'ai bien compris
vérifier la tenue de la finition du master au polyester
gel-coat moule (sans catalyseur)
1 couche mat 100g
1 couche mat 300
le tout assemblé avec résine de stratification standard
et cire TR104 avant moulage
Vous me dites 1 couche mat 100g et 1 couche mat 300 c'est la norme
pour ce genre de petit moule.
Je ne met pas en doute vos paroles mais sur une longueur de 2,4 mètres
un vrillage du moule n'est-il pas à craindre?
Cordialement
mais si avec catalyseur ! C'est une résine polyester chargée particulière le gel-coat et cela doit être catalysé en même proportions de la résine polyester de stratification, 2 % en poids.
HDJ80 a écrit : 1 couche mat 100g
1 couche mat 300
Une couche de mat 300 n'est pas suffisante, il en faut au moins 5 ; si vous préférez utiliser une âme sandwich, il faut choisir du feutre mais c'est un peu compliqué à placer dans un moule.
HDJ80 a écrit : et cire TR104 avant moulage
Oui en respectant bien la mise en place : 5 ou 6 couches avec séchage et lustrage après chaque couche. Allez voir les tutos-vidéo sur le site, vous avez un exemple de cirage.
HDJ80 a écrit : Vous me dites 1 couche mat 100g et 1 couche mat 300 c'est la norme
Répondu plus haut, soit plusieurs couches de mat 300 soit moins avec un feutre comme âme sandwich si c'est pas trop compliqué à poser selon la forme de votre trimaran, allez voir par ICI, il y a aussi un tuto-vidéo qui montre comment le stratifier.
HDJ80
Après avoir tout relu comme il faut et parcouru forum et boutique,
je pense avoir tout compris.
Finition master peinture Pu bi-composant, ponçage et lustrage
Mise en place du démoulant 2 couches. Je pense tercanol car les pièces moulées seront peintes
et 24h de séchage
Le matin 2 couches de gel-coat moule conso 450gr/m² et par couche catalyseur PMEC
En fin d'après midi 1 couche Mat 100g/m²
Le lendemain en fin de matinée 2 couches de Mat 300gr/m²
Le surlendemain matin 2 couches de mat 450gr/m² car j'en ai d'avance
polymérisation 48 h et démoulage
Nettoyage du moule à l'eau tiède
Repos du moule 15 jours
Mise en place du démoulant tercanol
tirage des épreuves carbone-époxy
Cordialement
Oui : ponçage et lustrage ne sont pas obligatoires avec la finition PU, c'est une peinture qui tire bien et donne un rendu tendu et brillant si le fond à peindre est lisse.
HDJ80 a écrit : Mise en place du démoulant 2 couches. Je pense tercanol car les pièces moulées seront peintes
et 24h de séchage
Oui, il faut que la première couche soit bien sèche avant de passer l'autre.
HDJ80 a écrit : Le matin 2 couches de gel-coat moule conso 450gr/m² et par couche catalyseur PMEC
Oui, attendez que la première couche soit "amoureuse" pour passer la seconde
HDJ80 a écrit : En fin d'après midi 1 couche Mat 100g/m²
C'est tout bon ; vous aurez 1,6 kg/m2 de verre,puisque vous avez du 450 gr/m2 je vous suggère de rajouter une couche ou deux selon la forme de votre trimaran
HDJ80 a écrit : polymérisation 48 h et démoulage
Oui mais la polymérisation totale d'uns stratifié est de 21 jours ; au bout de 48 h on peut manipuler mais laisser reposer le moule sur son master permet d'éviter des risques de déformation surtout que vous dites plus bas le laisser tranquille 15 jours.
HDJ80 a écrit : Nettoyage du moule à l'eau tiède
Et voilà, c'est fini :)
HDJ80
Et voilà, c'est fini :D
En fait tout commence, un grand merci pour vos conseils,
je ne manquerais pas de vous faire suivre l'évolution
Cordialement ;) ;) ;) ;) ;) ;)
HDJ80
Encore une petite question avant de passer commande.
Mon master est très rigide et le moule une fois réalisé le sera aussi.
Je pense que le démoulage risque d'être très sport.
Serait-il possible de démouler après les 2 couches de mat 300gr/m²
et d'assembler les 2 couches de 450gr/m² avec le moule sur le master.
Qu'en pensez-vous?
Autre chose. Est-il possible de faire ma finition du master par une ou 2
couches de résine époxy car j'en ai et cela m'éviterait d'acheter
de la peinture Pu
Cordialement
Qu'en pensez-vous?
Non, ce n'est pas possible vous aurez automatiquement des déformations. Si votre master ne comporte pas de contre-dépouilles ou bien si vous faites un moule à pièces, il n'y a aucune raison pour que ça ne démoule pas à moins de rater le cirage.
C'est toujours un peu sportif le démoulage ! Allez voir cette vidéo qui montre comment démouler une pièce mais c'est pareil pour un moule.
Si vous avez peur du retrait, il faut travailler en résine à moule allez voir les explications ICI.
HDJ80 a écrit : Autre chose. Est-il possible de faire ma finition du master par une ou 2
de la peinture Pu
Non, une résine n'est pas une peinture et vous n'aurez pas une belle qualité de surface sans compter que les époxys ne sont pas thixo et que ça va dégouliner.
HDJ80
Ok bien compris, encore merci pour tout.
Je vous envoi ma commande aujourd'hui
Cordialement :D ;)
