Realisation de pieces uniques translucides creuses
Trialnoerror
Message non lu par Trialnoerror »
Bonjour à tous.
Je cherche une solution economique en alternative au rotomoulage de polyethylene.
Objectif: realisation de pieces uniques creuses et translucides de 1m de haut pour installation d'eclairage Led à l'interieur et placement permanent en exterieur (UV).
J'imagine la possibilite de faire des formes en polystyrene; de les recouvrir de fibre de verre (pour la resistance mecanique) et d'epoxy; ensuite de dissoudre le polystyrene par de l'acetone.
De meilleures idees?
Pas besoin de preciser que mes connaissances sont à l'etat....ZERO.
D'où l'idee de ce forum ;-)
Merci d'avance,
Le néophyte
Re: Realisation de pieces uniques translucides creuses
La solution polystyrène puis acétone, ça peut aller pour une bricole mais ça n'est pas du tout pérène d'autant que vous voulez du transparent et que vos pièces sont grandes.
En solution résine thermo-durcissable à froid, il faut faire un master puis un moule selon la forme de vos objets puis tirer en stratifié époxy-silione.
La résine 740S est transparente et stable aux UVs mais vous devrez stratifier aussi vous n'aurez pas la transparence d'un verre ou d'un thermo-durcissable à chaud.
La stabilité aux UVs est bonne et on peut la renforcer en vernissant avec un PU bi-composant mais en plein soleil permanent ça finira toujours par jaunir.
Allez voir sur notre site Résines et moulages les explication et les tutos-vidéo sur comment faire un moule, comment stratifier et les spécificités des résines, cela vous aidera à poser des questions plus précises.
