Renseignement sur les résines d'inclusion
Damien C
Message non lu par Damien C »
Dans le cadre de la réalisation d'un prototype, je souhraiterais effectuer des inclusions avec des matériaux de type sec (sable) et des matériaux de type mouillé (champignon frais), et cela avec utilisation d'un moule cylindrique.
Le produit final devrait avoir un diametre de 55mm pour une hauteur de 82mm. Parmi vos produits, lequel serait le plus adapté pour cette usage?
L'utilisation de matériaux de type mouillé est-il possible ou serait-il mieux de créer un filme aupréalable autour du matériau pour le rendre inerte?
Je voudrais intégrer des colorants/pigments fluorescents également à la résine. Quel type de pigments sont les plus appropriés pour cet usage?
En fonction de la résine que vous me recommenderez, quel type de moule devrait être utiliser? Si possible multi usage.
Je vous remercie par avance.
Re: Renseignement sur les résines d'inclusion
Pour faire des inclusions, c'est soit en résine polyester Inclupol voir ICI, soit résine époxy Inclupox voir ICI.
Vous pouvez réaliser un master de la forme que vous souhaitez puis le mouler soit en dur soit en souple. Allez voir sur notre site Résines et Moulages les diverses explications sur le moulage par ICI et encore par ICI.
L'inclusion de végétaux frais n'est pas possible ; ils finiront par pourrir dans l'inclusion.
Pour colorer les résines il existant des pigments dédiés voir ICI. Nous n'en avons pas des fluorescents mais vous pouvez voir si vous en trouvez en magasin de loisirs créatifs, il faut choisir impérativement des produits solvantés pas des bases aqueuses incompatibles avec les résines thermo-durcissables à froid.
Voyez les liens et recherchez sur le forum les nombreux sujets déjà traités sur l'inclusion et revenez vers nous pour les points qui ne vont paraissent pas clairs.
