Collage polyester sur polystyrène
denisfifi
Message non lu par denisfifi »
Bonjour j'ai une grosse bulle d'air sur la porte de la soute de mon camping-car. La paroie extérieure est du polyester collé sur du polystyrène. Cette bulle se trouve donc entre les deux. J'envisage percer la porte depuis l'intérieur jusque dans la bulle et y injecter de la colle puis mettre sous presse. Donc ma question quelle colle dois je utiliser sachant qu'elle dois être liquide pour bien se diffuser dans la bulle. Merci beaucoup pour vos conseils. Cordialement D.F
Re: Collage polyester sur polystyrène
Obligatoirement une époxy puisque le polyester fait fondre le polystyrène sauf que ça ne sera pas assez liquide d'après ce que vous m'expliquez ; une simple néoprène ne serait-elle pas suffisante ?
denisfifi
Bonjour, merci pour votre réponse, en effet j'y avais pensé mais il faut pouvoir encoller les deux faces et cela je ne peux pas le faire
