Échec avec polyuréthane et moule dur
Gnom
Message non lu par Gnom »
Bonjour à tous ! Déjà comme il s'agit de mon premier message j'en profite pour vous remercier pour ce forum bien utile, qui comme on va le voir aurais pu me servir avant achat !
Donc j'ai un actuellement un projet pour lequel je veux réaliser de petites pièces, des sortes de batons de 65mm de long à base ovale (la section fait 40 mm2). Je me suis renseigné et j'ai utilisé des souvenirs d'un session de modelage où j'avais aidé une "mouleuse" expérimentée il y a quelques années, et j'ai complété avec les conseils d'un magasin local. J'ai utilisé leurs produits mais vu les prix je pense que j'utiliserai les vôtres pour la prochaine fois, surtout que ça me permettra de profiter des conseils de ce forum en étant sûr qu'ils s'appliquent !
Enfin bref, voici ce que j'ai imaginé de dessiner des moules durs sur ordinateur, de les usiner avec une fraiseuse, et de mouler dedans de la résine polyuréthane (que nous avions utilisé lors de cette fameuse session de moulage où j'étais assistant). Concernant le démoulage, nous avions utilisé de la vaseline, mais le vendeur du magasin m'a conseillé un "spray de démoulage", selon lui plus facile d'emploi et tout aussi efficace. Je comptais faire des tests avec des moules en bois, qui d'après lui ne poseraient pas problème, et il m'a conseillé le PVC pour les moules finaux. J'ai donc acheté ce spray ainsi qu'un pack de deux composants de résine polyuréthane.
Après un premier test juste pour voir la résine en action sur une forme facile (un emballage usagé), j'ai fait un essai aujourd'hui avec des moules en bois formant un cylindre de 8mm de diamètre et 40mm de profondeur, et ça n'a pas du tout marché. J'aimerais savoir ce qu'il faudrait améliorer pour arriver à un résultat correct. Voici donc en détail ce que j'ai fait :
-appliquer généreusement le spray de démoulage sur les deux demi-moules
-les assembler avec une pince
-mélanger les deux composants en part égale (j'ai utilisé une balance de cuisine tarée et versé 25 g de chaque)
-verser le mélange dans l'ouverture
-attendre environ 30 minutes
-tenter de démouler.
C'est là que les ennuis ont commencé. Déjà, les deux demi-moules étaient solidarisés par la résine, impossible de démouler. J'ai fini par les séparer au ciseau à bois, ce qui m'a donné un demi-moule éclaté et un demi-moule avec une protubérance en résine. La forme n'était pas du tout régulière : il y avait comme des bulles, ça faisait une sorte de structure poreuse très vaguement cylindrique, d'autant que par endroits la résine était restée collée au moule. J'ai fini par séparer la résine du demi-moule restant, je n'ai obtenu que des miettes car tout s'est effrité. Je me doute donc que quelque chose cloche, mais quoi ? J'ai quelques idées :
-le bois est un mauvais matériau, qui accroche trop
-il aurait fallu utiliser de la vaseline plutôt que le spray qui m'a été fourni
-je n'ai pas attendu assez longtemps avant de démouler
-la résine que j'utilise n'est pas bonne
-autre chose auquel je n'ai pas pensé.
Est-ce que ça vous inspire quelque chose ?
Modifié en dernier par Gnom le lun. 20 juin 2016 16:41, modifié 1 fois.
Re: Échec avec polyuréthane et moule dur
Comme vous avez pu le voir lors de votre inscription, ce forum est destiné aux utilisateur des produits RESINES ET MOULAGES, donc nous comprenons que vous ayez pu vous servir ailleurs mais si pouvez éviter au moins de leur faire de la pub en mettant leur liens sur notre site se serait sympa.
Nous ne commenterons pas la qualité des produits qui vous ont été vendu mais sachez tout d'abord que le bois est un matériaux poreux sur lequel aucun démoulant ne peux fonctionner correctement surtout avec une résine polyuréthane qui est un très bonne adhésif.
Dans votre cas :
-soit vous utilisez un matériaux non poreux pour faire votre moule,
-soit vous traiter le bois(WATERPOX14, vernis PU bicomposant),
-soit vous faite un moule en élastomère de silicone.
Gnom
Merci pour votre réponse, et excusez-moi pour avoir inséré d'autres référence, je vais me permettre d'éditer le message original afin de le rendre plus agréable à lire sans citer d'autres produits.
Je vais donc faire d'autres essais avec autre chose que du bois, en attendant y a-t-il d'autres aspects auxquels je devrais faire attention ?
Vous pouvez aller lire les informations et préconisations pour faire du moulage sur notre site Résines et Moulages puis revenir ici poser des questions précises sur des points qui vous paraissent encore obscurs.
Il faut fabriquer un master qui tient la route et peut être éventuellement ciré pour le démoulage futur. Selon la forme et la résine de vos pièces à tirer, vous choisissez de créer un moule ne "dur" ou un moule souple.
Le PVC n'est pas un matériau de moule et le bois non plus en règle générale.
Le moulage des thermo-durcissables à froid est un métier à part entière, il est toujours plus prudent d'utiliser des procédés qui permettent l'utilisation de produits parfaitement compatibles avec ce qu'on leur demande.
Gnom
Merci pour ces informations, je vais donc essayer de trouver un autre matériau que le PVC pour la réalisation de mon moule !
