Quelle résine pour faire un le réservoire d'un filtre a bain d'huile
viking82
Message non lu par viking82 »
Je possède un très vieux motoculteur dont le filtre à air est un filtre à bain d'huile.
Le réservoir d'huile (un pot transparent et rigide) est fêlé et fuit.
Mon projet est de faire un moule rigide en plâtre du pot et de faire une copie de ce pot.
D'où ma question, quelle résine faut-il utiliser pour que le pot rigide soit complètement étanche, qu'il puisse résister a une T° > 60°?
Re: Quelle résine pour faire un le réservoire d'un filtre a bain d'huile
Le plâtre est proscrit du moulage en résine, c'est un produit à reprise d'humidité incompatible avec les résines thermo-durcissables à froid.
Allez voir sur notre site Résines et moulages les informations utiles et notamment les généralités à connaitre pour faire du moulage par ICI.
Pour votre cas particulier et si votre réservoir n'a pas une forme complexe, un rapide moulage en stratifié suffira. Ce réservoir est soumis à de l'huile plus ou moins à 60°, c'est bien ce que j'ai compris ? Si c'est le cas, il faudra probablement effectuer la pièce en stratifié vynylester.
