Pieuvre
thebee83
Pieuvre
Message non lu par thebee83 »
Je souhaiterais réaliser une pieuvre géante (2,5m à 3m de hauteur et diamètre 2m pour le corps et les tentacules)
J'aimerais une matière souple et flexible. Ma question est de savoir si le silicone peut s'utiliser autrement qu'en coulée? Et est-ce le matériaux le plus adapté pour réaliser ceci?
Merci pour vos conseils.
Re: Pieuvre
le RTV ou élastomère de silicone s'utilise en coulée la plupard du temps ; il existe des spécialités en pâte pour des travaux ponctuels mais pas pour un objet aussi grand.
Pour faire ce genre d'objet il faut d'abord faire un maître-modèle puis un moule et enfin un tirage dedans; Ici un élastomère de PU pourrait convenir mais allez voir sur notre site Résines et moulages les informations intéressant le moulage et sur la Boutique où vous pouvez évaluer un coût de revient. Ça va être compliqué, long et assez onéreux comme objet.
thebee83
Re: Pieuvre
Ok merci, il faudrait peut être que je réfléchisse à un autre matériaux?
Peut on utiliser le siliconne comme la résine c'est à dire en stratifacation en faisant des couches au pinceau?
Re: Pieuvre
Non et croyez-moi si on pouvait le faire on serait milliardaires :lol: et c'est pas faute d'avoir fait des essais ! L'élastomère de silicone (autrement nommé RTV) est auto-démoulant sur absolument tout sauf sur le verre et lui-même donc il faudrait utiliser une âme verre et passer des couches fines de RTV ça ne fonctionne pas physiquement mais admettons que ça fonctionne : le verre n'est pas souple évidemment donc la pièce fabriquée ainsi ne le sera pas.
Votre projet est réalisable avec de bonnes connaissances et un budget un peu conséquent, cela s'apparente à des décors de cinéma et se fait couramment dans des ateliers spécialisés mais c'est vraiment un gros boulot.
Un autre matériau, je ne vois pas dans notre spécialité.
