Medium qui "peluche" apres usinage
Tout est dans le titre ou presque, le master fabriqué en medium a un aspect plus ou moins pelucheux apres usinage, je me pose la question si l'imprégnation et l'appret resolveront le phenomene ou si le ponçage doit etre plus poussé
L'idée de mastiquer tout le master à la pate à bois me laisse perplexe
Merci de me donner votre point de vue
Re: Medium qui "peluche" apres usinage
Il faut d'abord me dire ce que vous nous avez acheté comme résine, je ne peux pas deviner quelle imprégnation vous allez faire.
Si j'ai bien compris les explications de votre sympathique et trèèèès patient collegue
l'impregnation se fera dans un 1er temps avec de l'appret de finition polyester pistolable dilué à l'acétone
en vue de faire un moule avec gelcoat isophtalique et résine polyester ortho lse thixotropée pour sortir pour l'instant 5 pieces pas plus de 10 en tout
Des reponses utiles j'en ai noté des tonnes mais au fils de la conversation ce qui fait que c'est un peu en vrac!
Faut que je les remette en ordre...
Mais pour le mdf qui peluche mis a part que, ce we vu la meteo j'ai poncé, maintenant ça ressemble plus a de la suédine, je mastique le master a la pate a bois ou c'est bon pour une premiere imprégnation?
Sur les parties non usinées je laisse lisse ou j'uniformise en ponçant légèrement?
Merci par avance
Merci par avance
Sur le médium je vous conseil de passer une couche de résine polyester dilué à 10% d'acétone car sur ce type de matériaux l’apprêt polyester peut avoir du mal à accrocher à cause de cette effet pelucheux.L’apprêt sera également plus facile à appliquer et il se tendra mieux.
Inutile de faire un ponçage trop fin, il faut que la surface soit le plus uniforme possible et dépoussiéré ensuite vous faite l'imprégnation, vous laissez catalysé environs 2 à 3 heures puis vous appliquez l’apprêt.
Merci pour votre aide,
Cette peluche m'a un peu desorientée vous l'aurez compris
Une derniere question, la resine catalysée ou pas?
Oui toujours de la résine catalysée puis ajouter 10 % d'acétoneMooneyes a écrit :
