RÉSINE POUR GALVANOPLASTIE
Massilian
Message non lu par Massilian »
je suis un novice total en matière de résines, mais je voudrais faire nickeler des doubles mètres pliants en fibre de verre pour les intégrer à une sculpture.
Le spécialiste en galvanoplastie consulté m'indique que je dois préalablement recouvrir intégralement les mètres de résine epoxy non chargée (?) puis utiliser un apprêt polyuréthane de couleur foncée avant ponçage fin à l'eau des pièces.
Soit, mais quels sont les produits spécifiques à utiliser ? Quels produits me conseillez-vous ?
Après un essai avec ce qui m'a été conseillé (pas de nom de marques autres que les nôtres) , ce n'est clairement pas ça la bonne solution !
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce genre de préparation ? Il me faudrait quelque chose de pas trop épais ni de trop visqueux, seul un voile isolant est nécessaire si j'ai bien compris.
Merci pour tous vos conseils et suggestions !
Bonne journée.
Massilian
Re: RÉSINE POUR GALVANOPLASTIE
Le spécialiste en galvanoplastie vous a indiqué une bonne méthode pour que le nickel tienne mais attention la tenue dans le temps ne peut pas être garantie.
Le commerce de grande distribution ne peut pas répondre à ce genre de travail délicat, ce n'est pas son métier.
A vrai dire pour un objet fin, il n'y a pas de solution vraiment bonne ; le glaçage époxy-ponçage pour dépolir, ça c'est simple il faut juste être soigneux dans les dosages et respecter les temps de polymérisation.
Par contre pour le PU qui est le seul produit qui permette la galvanoplastie, je sèche :oops: ce ne sont pas des résines qui peuvent s'appliquer au pinceau en fine épaisseur.
Attendez le passage d'un collègue qui pourra peut-être mieux vous orienter.
Je n’ai pas d'expérience dans ce type d'application, le mieux serait de demander au professionnel qui fera l'application de vous donner les références des produits qu'il utilise et qui sont compatible avec son mode de fabrication.
