pexiglas
renove
pexiglas
Message non lu par renove »
bonjour
quel resine faudrait-il utiliser pour fixer du pexiglas sur de la fibre poly?
Re: pexiglas
Il faudrait savoir si ça doit être transparent.
A priori une colle époxy mais donnez nous plus de précisions.
renove
Re: pexiglas
hello
c'est une piece thermoformée en pexiglas transparent(qui sera peint en noir) et que je voudrais coller sur la coque d'une voiture en polyester (noir)
c'est une sorte d'entrée d'air sur le capot ,la partie(tout autour de la piece) a coller , qui est en appui sur le capot est de 3mm
quel est la fixation la plus efficace contre les vibrations et autres.........?
Re: pexiglas
Ah d'accord, la précision est importante, j'imaginai une affaire de restauration de meuble :lol:
Si vous utilisez une colle à proprement parlé, il faut passer en époxy qui est rigide alors que votre capot est souple et supporte des déformations en permanence même si ça ne se voit pas à l'œil. En principe on utilise un collage élastomère de silicone super efficace doublé d'un rivetage qui permet l'adhésion puisque ce collage doit être réalisé sous pression pendant quelques heures.
Si vous pouvez fabriquer un système de pression sans rivetage ça évite de faire des trous. Allez voir par ICI la référence.
