Application Achristal sur du bois pour utilisation exterieur
LoïcMarijar
Message non lu par LoïcMarijar »
La résine acrylique peut elle se substituer à la résine polyester pour l'usage suivant:
Je voudrais construire une remorque fourgon avec ossature métallique et plaquage en panneaux de bois osb3.
Est ce adapté de tout recouvrir d'Acristal ? L’adhérence est elle bonne sur acier et bois ou faut il un primaire d'accrochage?
Quelle est la tenue en extérieur, résistance au uv et à l'eau?
Cordialement
Re: Application Achristal sur du bois pour utilisation exterieur
Non, l'Acrystal est une résine acrylique pour faire des décors, des sculptures en moule, de la muséographie, etc. pas du tout des remorques !
Si vous voulez travailler sur une âme bois, il faut utiliser du CP (si possible qualité marine) l'OSB est pourri de colle et n'absorbe pas la couche d'imprégnation nécessaire à la bonne tenue du futur stratifié. Ensuite stratifier résine polyester + mat de verre avec débullage soigneux et effectuer une finition à vois selon la qualité de fini que vous souhaitez.
Sur acier la tenue est mauvaise surtout pour une remorque dans la carcasse va bouger, si vous voulez absolument en stratifier il faudrait passer en résine époxy + roving mais c'est plus complexe à utiliser et plus cher.
