Fabriquer un décors sans moulage
MichelJardinier
Message non lu par MichelJardinier »
Je voudrais réaliser un grand décors; un champignon de 2 m de diamètre à la base, pied de 2 m de haut, plus chapeau.
J'envisage de le réaliser en résine sur grillage galvanisé de mailles 10 x 10 mm fixé sur armature de fers à béton.
La construction se ferait sur place, les fers à bétons scellés sur un muret support.
Comment procéder pour une réalisation durable et pas trop déformée ?
Re: Fabriquer un décors sans moulage
Durable : il faut bien travailler et quelle que soit la résine utilisée, il faudra bien la protéger des agressions tout en sachant qu'un jour ou l'autre il faudra remettre en couleur.
Pas trop déformée : que voulez-vous dire par là ?
Si vous façonnez bien votre grillage à poule et que vous "l'emballez" bien, il n'y a pas de raisons pour que ça se déforme.
Si vos cotes doivent être précises, il faut penser à ôter l'épaisseur de stratifié des cotes du grillage.
C'est un gros boulot dans la mesure où il vous faudra échafauder autour pour travailler à l'aise et effectuer les débullages soigneusement, par contre techniquement ça n'est pas terriblement compliqué. Il faut travailler par temps sec et avec aucun risque de pluie dans les 24 h avec une température de 18 à 20°.
Pour affiner, il faut savoir avec quelle résine vous voulez travailler :
Résine polyester avec mat de verre c'est le plus simple d'utilisation et le moins onéreux.
Résine époxy avec tissu de verre : roving, silione.
A vous…
MichelJardinier
Merci pour votre rapide réponse.
j'avais prévu l’échafaudage.
Faut-il une peinture particulière sur la résine polyester ?
Pour la finition seule une peinture PU bi-composant voir ICI peut tenir durablement dans le temps.
Vous pouvez aussi utiliser des glycéro mono-composant du commerce mais il faudra alors vernir en PU bi-composant si vous voulez que ça tienne quelques années. Cela protégera un peu des UVs destructeurs de couleurs.
