enduit pour master polyuréthane
guitoons41
Message non lu par guitoons41 »
Bonjour ;
Je suis ouvrier carrossier peintre auto de métier mais je viens vers vous car je n'ai pas trouver sur le forum la réponse à ma question et j'ai besoin de conseil.
Je suis actuellement en cours de fabrication d'un master en plaque de mousse polyuréthane coller au map pour une carrosserie de kart cross pour un ami; j'aurai voulu savoir quel technique et quel enduit de rebouchage puis de finition qui accroche au support assez facile a poncer je peu utiliser une fois mon ébauche faite.
Après faut-il faire un couche de fibre ou autre pour solidifié le master pour éviter que tout s'arracher au démoulage.
MERCI d'avance
Re: enduit pour master polyuréthane
Vous savez ce qu'il faut faire mais pas dans le bon ordre :)
Il faut en premier stratifier mat + résine polyester sur votre mousse PU et ensuite mastiquer les imperfections sur ce stratifié.
Si vous voulez d'abord mastiquer, vous n'arriverez jamais à poncer sans faire des creux dans la mousse PU qui est bien plus tendre que n'importe quel mastic. De plus comme vous l'indiquez il y un risque non négligeable de décollement quand vous voudrez mouler.
Je vous mets les liens des produits :
Résines polyester
Mat de verre
Mastics et apprêts polyester lorsqu'on fait un master : l'idéal après stratification et rattrapage au mastic Facility (qui comme son nom l'indique est très facile à appliquer et surtout à poncer) on fini par un apprêt général puis ponçage jusqu'au plus fin à l'eau, ce qui vous donne un master sans défauts prêt à être ciré. Si vous voulez que vos futures pièces soient brillantes, il faut finir le master avec une peinture PU bi-composant voir ICI la seule qui tienne au styrène lorsque vous ferez le moule.
guitoons41
Merci pour ton aide et ta réponse rapide cela ma bien éclairé sur les différentes étape à suivre :D
guitoons41
Bonjour;
Je reviens vers vous concernant la stratification pour savoir quel gramme de fibre faut -il que j'utilise?
Merci d'avance
Vous avez lu en vous inscrivant que vous êtes sur le forum de Résines et moulages et que nous répondons à nos clients et futurs clients ; il ne semble pas que ce soit votre cas mais bon… je vais faire encore une exception.
En principe sur une mousse PU shapée à la forme, un seul mat 100 suffit amplement pour obtenir une couche rigide sur laquelle mastiquer et poncer pour fignoler le boulot.
