Coulée en étain
stavon73
Coulée en étain
Message par stavon73 »
Bonjour a tous,
Etant nouveau dans ce domaine j'avais une question à laquelle je n'ai pas trouver de réponse. Est il possible de faire une coulée en étain avec un moule rtv silicone ? Et juste pour info quel genre de moule faut-il pour réaliser des objets en cuivre ou fer ?
Merci d'avance ;)
Re: Coulée en étain
Pour les métaux à bas point de fusion, il faut utiliser le RTV 145C voir ICI et vous pouvez consulter la fiche technique à la Bibliothèque le 145 est sur cette page.
A votre seconde question, je ne crois pas avoir bien compris :oops: si vous souhaitez mouler des objets en cuivre ou en fer, vous pouvez aussi utiliser un élastomère de silicone comme pour n'importe quel matériaux. Les précautions éventuelles à prendre sont évaluées au cas par cas.
N'hésitez à me reprendre si je réponds à côté.
stavon73
Re: Coulée en étain
Parfait c'est exactement ce que je cherchais, pour ma deuxième question c'est pas grave je vais essayer ca déjà. Merci ! :)
Du coup je pense prendre de la RTV 145C et de la plastiline, et si j'ai bien compris je n'ai besoin de rien d'autre.
Par contre sauriez vous ou je peux trouver de l'étain au prix normal du marché ?
Re: Coulée en étain
Oui c'est ça, il vous faut de quoi fabriquer votre boîte de coulée et du matériel pour faire vos mélanges, une balance précise aussi.
stavon73 a écrit : Par contre sauriez vous ou je peux trouver de l'étain au prix normal du marché ?
Non, désolée ce n'est pas du tout notre domaine ce genre de produit ; je pourrai vous expliquer comment en faire du faux par contre :P
Peut-être chez les grossistes pour modélisme ?
stavon73
Re: Coulée en étain
Pour la balance j'utiliserais une balance de cuisine, je pense que c'est suffisamment précis.
Merci je vais essayer de voir ce que je trouve alors ;)
Re: Coulée en étain
stavon73 a écrit :Pour la balance j'utiliserais une balance de cuisine, je pense que c'est suffisamment précis.
Oui, c'est précis à 5 gr. au maximum et ça suffit bien pour du RTV.
