stratification d'une baignoire en bois lameléé collé
C'est ici qu'on en parle !
jam
Message non lu par jam »
je me renseigne pour savoir quel type de produit je peux utilisé pour stratifier une baignoire en bois exotique en lamellé collé
celle ci d’abord étanché c'est légèrement ouverte entre deux lames de bois a deux endroits
La personne souhaiterai garder la en transparence la couleur du bois
j'ai penser a une resine polyester utiliser pour les surf donc transparente ou resine epoxy type surf clear (transparente aussi)
avec un roving fin type 125gr/m²
peux être existe il un enduit transparent plus facile à appliquer qu'une stratification car il me faudra poncer le tous a la main vu les courbes
deuxième mission: résiner les bancs et surface verticale basse d'un hammam
celui ci est pour le moment en carrelage mais les joints des carreaux sont trop difficile a nettoyer
donc l'idée est de stratifier le tout
ici pas besoin de transparence mais comment faire pour être sur d'avoir une bonne accroche?
et qu'elle resine utiliser pour ce milieu humide et tres chaud
merci d'avance
Re: stratification d'une baignoire en bois lameléé collé
Résine polyester transparente ! Sûrement pas ou alors c'est une résine de coulée pour faire des inclusions qui ne fonctionne qu'en masse.
Même répose que pour votre bassin en CP pour les fissures. le métier ne change pas d'une fissure à l'autre.
jam a écrit : peux être existe il un enduit transparent plus facile à appliquer qu'une stratification car il me faudra poncer le tous a la main vu les courbes
Allons faut réfléchir des fois :lol: un enduit est forcément chargé et les charges transparentes… ben c'est pas des charges :P
Allez voir un peu tout ce qu'on explique sur notre site Résines et moulages
vous allez apprendre plein de trucs.
Pour votre réparation : bouchage fissure obligatoire puis stratification d'une fine silione avec une époxy transparente la 740S sur bois entièrement poncé-dépoussiéré-nettoyé.
silione
résine époxy
jam a écrit : résiner les bancs et surface verticale basse d'un hammam
Allez voir la rubrique étanchéité de bassins, piscines, etc sur le site.
jam
Merci beaucoup pour tous ces conseils,
Je vais faire mes calculs de quantité de produits et je reviens vers vous
Pouvez vous expedier kit epoxy et tissus silione conseillé à la Reunion svp?
Pour des expéditions hors de France métropolitaine, il faut effectuer une demande par le biais du formulaire de contact du site par ICI.
Vous saurez si c'est possible et à quel tarif de transport.
