réparer sablière de brisis
fabulous110
Message non lu par fabulous110 »
j'ai acquis l'année dernière une maison type 1930. Je vous passe toutes les "surprises" et déconvenues qui ont suivis.
Les sablières des brisis (2 x 5m de long) sont pourries sur environ 2 cm d'épaisseur voire plus. Le cœur semble encore sain.
Quelques pieds des chevrons verticaux qui composent le brisis sont également attaqués sur 10 cm de hauteur environ.
Globalement, les brisis ne présentent pas de déformation. L'ensemble à l'air de bien tenir.
Le tout n'était pas visible depuis l'extérieur, le brisis étant couvert de planches de bois posées horizontalement.
Je ne souhaite évidemment pas faire déposer les brisis pour dépose/remplacement de la structure.
Après quelques recherches, je suis arrivé sur l'éventuelle solution résine epoxy. Mais laquelle? Comment la mettre en oeuvre?
Les sablières sont composées de madriers posés directement sur les murs de façade. Les chevrons viennent ensuite se reposer sur les sablières.
Les contraintes mécaniques sont donc très faibles.
Tout cela sera ensuite caché derrière les placos, pas besoin de faire du tape à l’œil. Je veux juste consolider le tout et dormir tranquille ;)
Pour ceux qui veulent en savoir plus :
Au mois de mai de cette année, la toiture est remplacée (sauf charpente). Malheureusement, en changeant les châssis de fenêtres je m'aperçois de la présence d'un champignon (mérule). Passage du spécialiste qui confirme que l'attaque est très ancienne et que le champignon n'est plus vivant. Il préconise un traitement préventif au cas où... mais précise que ce n'est pas obligatoire.
Ayant vu les dégâts que ce monstre peut occasionner, j'entreprends un examen de toute les parties boisées de la maison. Je démonte toutes les cloisons, tout ce qui cache le bois.
Re: réparer sablière de brisis
Pour ce qui est des champignons et autres problèmes d'attaque du bois, nous ne sommes pas du tout compétants.
Concernant vos sablières, la seule solution "résine" pour indurer du bois est une imprégnation de Waterpox 14 après avoir gratté, nettoyé tout ce qui est pourri et ne tient plus du tout. Ensuite selon l'état, vous pouvez consolider avec une stratification, tissu de verre-résine époxy. Il faut pour cela que les endroits à traiter soient accessibles.
Allez voir sur notre site Résines et moulages le tuto-vidéo qui montre comment fonctionne la Waterpox sur les bois d'une armoire très abimée, c'est par là, vous verrez si ça peut convenir à vos sablières.
fabulous110
merci pour les infos.
La restauration de l'armoire dans la vidéo est impressionnante ...
au niveau quantité, j'ai 10m de madrier (20 x 8 cm) à traiter. D'après le site, il faut compter de 100 à 300g au m².
En surface j'arrive à 2m², je devrais donc en avoir assez avec un kit de 4kg.
Si quelqu'un a déjà utilisé ce produit dans les mêmes conditions, ça serait super de me donner un retour d'expérience sur les quantités à prévoir... ;)
concernant la deuxième partie tissu de verre-résine epoxy, quelles références de produits me conseillez vous ?
PS: j'ai vu quelque part sur le net (je ne sais plus où) que lorsque les bois sont vraiment trop abimés, il peut être préférable de ne pas le débarrasser de ses parties pourries et de traiter directement... qu'en pensez vous?
