reparation poutre verticale lamele cole
myisterbean
Message non lu par myisterbean »
un des poteau de ma veranda est pourri, creux dans sa partie superieure suite a une infiltration (risque d affaissement de la charpente)
avec quel produit le reconstituer
merci pour vos solutions
Re: reparation poutre verticale lamele cole
Pouvez-vous nettoyer tout le bois pourri ? Les côtés extérieurs sont-ils en assez bon état ? Est-ce que votre poteau est sec ou bien gorgé d'eau ?
myisterbean
j ai bien enleve et nettoye la partie pourrie environ sur une dozaine de centimetre normalement
la potre n a pas l air d etre trop creuse .j ai aussi fait un etayage de fortune pour soutenir la partie horizontale posee sur la poutre malade
Il semblerait qu'une résine époxy pour indurer le bois restant, la Waterpox14 voir ICI puis un béton de résine toujours époxy chargée permettrait de solidifier.
Allez voir le tuto-vidéo par ICI qui montre l'utilisation de la Waterpox pour indurer un bois franchement abimé.
Ce serait une réparation possible si la partie externe de votre bois est en bon état et s'il n'y a plus de risque d'infiltrations d'eau.
myisterbean
en fait je desire la reconstituer mecamiquement et apres coller une planche de lamelle colle pour cache la reparation.
pour refaire un poteau de veranda propre ensuite la proteger avec ***PAS DE RÉFÉRENCE AUTRES QUE CELLES DU SITE*** couleur chene ('couleur de la veranda)
Qu'entendez vous par reconstruire mécaniquement?
Toutes les parties trop abimé doivent être retiré puis vous traiter l'ensemble avec la WATERPOX14.Ensuite vous pouvez reboucher avec du MASTICOLLE 3030 sur lequel il serait préférable devenir faire une stratification époxy/verre pour renforcer la structure.
Il sera toujours possible ensuite de venir recoller par dessus un placage bois pour dissimuler la réparation.
