Réparation d'un trou dans un "poly" de moto de piste
Fred848
Message non lu par Fred848 »
Bonjour à toutes et à tous,
En surfant à la recherche d'information je suis tombé sur votre super site, et je m'en vais déjà vous poser mon problème.. :? :?
Voilà, je fais de la piste à moto et mon carénage de course est percé sur les deux flancs pour y laisser passer les "top-blocks" (protection en cas de chute).
Cet hiver, j'ai décidé de changer toute la déco de la moto, et de mettre des protections SOUS le poly et plus apparentes. (de façon à ce que la moto glisse en cas de chute et ne se sert pas des gros top-block comme appuis pour partir en tonneau :twisted: )
Mon problème est donc celui-ci : Je n'y connais rien du tout et j'aimerais vos conseils avisés afin de reboucher les trous pour ensuite peindre de nouveau mes flancs de carénages.
Petites précisions : Il n'y a aucune force subie par les flancs et surtout à cet endroit (quasi au milieu). Les trous ont un diamètres de +- 2 à 3 cm. Epaisseur du poly à cet endroit : +- 2mm (je pense). par contre le poly est assez souple (poly de très bonne qualité) et j'aimerais que la réparation que je ferais ne rigidifie pas trop le panneau...
Déjà un tout grand merci de vos conseils,
Fred
Re: Réparation d'un trou dans un "poly" de moto de piste
Fred848 a écrit :Bonjour à toutes et à tous,
Ce que vous appelez "top-blocks", ce sont des protège-culasse ou moteur ou quoi ? Je ne suis pas grande spécialiste des prépas piste aussi une photo ne serait pas de refus !
Fred848 a écrit :Mon problème est donc celui-ci : Je n'y connais rien du tout et j'aimerais vos conseils avisés afin de reboucher les trous pour ensuite peindre de nouveau mes flancs de carénages.
Vous êtes bien sûr que c'est du polyester votre carénage parce que, même fin, ce n'est pas qualifié de souple en général.
Vous pouvez utilement aller voir sur cette page comment on fait pour réparer du polyester ; pour vous, ce n'est pas une réparation et avec des petits trous à boucher, vous n'aurez pas la partie reconstruction par moule précaire à assurer.
Il vous suffira de peu de marchandise pour assurer votre modification si j'ai bien tout compris ;)
Fred848
Dors-et-déjà merci pour votre réponse !
Pour mieux expliquer ce qu'est un top-block voici deux petites photos :
Uploaded with ImageShack.us
Ce sont en fait des protèges carénages plus que des protèges carters (qui eux sont directement collés sur le carter et sont fait en C/K)
Par contre pour la matière du carénage.... Ben là, vous me poser une big question :( Normalement oui, c'est bien du polyesther... Mais vous me faites hésiter... Quand je dis que c'est souple, çà ne veux pas dire que c'est du chewing-gum, hein ;) Mais bien que je peux légèrement le plier sans que çà ne casse. çà vous aide çà ?
Encore merci bcp,
Fred
Ps : Pour tout ce dont j'ai besoin pour faire cette réparation, puis-je commander via vous ? (pour la Belgique...??)
A y est, compris ! Effectivement ce sont deux petits trous à boucher, ce n'est pas beaucoup de boulot pour le polyester mais il faudra faire un coup de mastic pour avoir une belle surface pour repeindre.
Je me doute bien que votre carénage ne se tord pas de rire dès que vous le touchez mais les coques en polypro ne sont pas "molles" non plus. Le meilleur moyen de vous assurer de la matière est de regarder à l'intérieur si c'est lisse comme l'extérieur ou bien s'il y a des fibres en tout sens ou encore d'interroger le fabricant ou le vendeur de votre machine.
Vous pouvez bien sûr commander à Résines et moulage en utilisant le formulaire de cette page mais pour la Belgique, je ne sais pas :oops: Quand notre admin. jettera un coup d'œil dans la journée, il vous répondra.
Fred848
Merci pour vos conseils ;)
Pour l'intérieur du poly, c'est des fibres en tout sens, pas du tout lisse comme l'extérieur !!
Alors, afin que je ne commettes pas d'impair et si je peux commander poru la Belgique, pouvez vous me dire ce que je dois prendre exactement et en quelle quantité, s'il vous plait ?
Encore merci,
Fred
Bon d'accord, c'est bien du polyester !
Pour boucher ces deux petits trous, il vous faut un kg de résine polyester avec son catalyseur, un mètre de mat 200 et une boite de mastic Sinto facility et vous en aurez encore de reste !
Je crois que tous les envois se font par transporteur et ne sais s'il y a un correspondant de celui-ci en Belgique aussi attendez pour commander ce que vous dit notre administrateur ;)
Fred848
Super !!!!!
Un tout tout tout grand merci !!!
Je n'ai plus qu'à attendre la réponse de monsieur l'Admin :) :) :)
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Fred
admin
Administrateur du site
Message non lu par admin »
désolé mais notre système d'abonnement au réseau Pack ne nous permet pas de couvrir d'autres territoires que la France métropolitaine. (produits dangereux au transport, cela crée des contraintes)
Oui, mais vous trouverez cela facilement même si vous payez les produits plus chers !
