Insectes sous résine crystal ?
AssoVIE
Message non lu par AssoVIE »
J'aimerais conserver les insectes morts et les fleurs ramassés dans la nature pour que les enfants puissent les manipuler en animation.
Les résines sont-elles une solution ?
Quelles résines et quels adjuvants choisir ?
Comment faire un moulage propre sans bulle sur le sujet ou sans le déformer ?
Merci à vous,
Cordialement,
AssoVIE
Re: Insectes sous résine crystal ?
Il y a déjà de nombreux sujets à ce propos sur le forum, allez les visiter il y a pleins d'explications.
Il faut utiliser une résine d'inclusion à couler dans une boîte de la bonne dimension et bien cirée pour permettre le démoulage. Couler un socle puis poser l'objet à inclure et couler la deuxième partie.
il faut utiliser des objets absolument secs et non gras, attention aux choses légères qui risquent de flotter comme les immortelles par exemple.
Pour éviter toutes les bulles, il faudrait avoir une cloche à vide mais vous pouvez y arriver en coulée simple avec quelques précautions si vos objets sont poreux et risquent de dégazer, par exemple les induire de résine polymérisée juste avant la pose.
Au démoulage, ponçage puis polissage et lustrage ou ponçage très très fin à l'eau et vernis PU bi-composant.
Les liens vers les produits dont vous pouvez aller voir les FT à la Bibliothèque.
INCLUPOL résine polyester d'inclusion
INCLUPOX résine époxy transparente
Vernis PU bi-composant
AssoVIE
Merci d'avoir répondu,
A.C.
