Protection Carter carbon/kevlar
Nicos
Message non lu par Nicos »
Bonjour je veux fabriquer mais propre protection Carter en carbon/kevlar mais je ne sais pas trop quoi utiliser comme matos. Résine epoxy ou polyesters , quel taille de kevlar et carbon,combien de couche.
Comme moule j'utiserais des carters d'origines comment faire pour ne pas que sa colle, j'ai lu plusieurs post mais tout le monde utilise différentes méthodes.
La résine epoxy se mais comme de la résine polyesters et se dose de la même manière ?
Et comment faire pour que la piece brille ?
Re: Protection Carter carbon/kevlar
Carbone et kevlar se travaillent avec une résine époxy ; si vous faites full carbone apparent, il faudra utiliser l'époxy transparente 740 S et ensuite poncer puis vernir en PU bi-composant.
Il faut utiliser une cire à démouler en l'appliquant bien selon le mode d'emploi et surtout vérifier avant de commencer que votre support va résister à la stratification que vous allez lui faire subir.
Le travail est le même en époxy et en polyester à la main, débullage très soigneux, ponçage entre couches polymérisées.
Allez sur notre site Résines et Moulages vous y trouverez plein d'infos et des tutos-vidéo notamment celui du garde-boue full carbone sur master original.
Vous pouvez aussi aller visiter le sujet de l'habillage d'une GSXR de piste par Thunder86, vous avez toutes les solutions de travail pour faire du bon boulot, c'est par ICI.
Enfin, vous pouvez aller à la Boutique faire des devis de produits et voir les choix proposés.
C'est ici pour de nouvelles questions.
Nicos
Bonjours, merci pour votre réponse.
J'ai lu tous le forum de thunder86 il se débrouille vraiment bien.
Est il possible de le contacter en priver pour lui demander 2, 3 conseiller en rapport a ses protections. Je ne veux pas gâcher son beau forum avec des questions.
bonjour nicos :mrgreen: :mrgreen:
pas de MP,sur le forum,
mais tu peux poser tes questions,et j’essaierai d'y répondre........
mais les pros,te répondrons certainement mieux que moi!! ;)
tiens pour te motiver, :lol: :lol:
je viens de coller ma nouvelle protection de carter!,avec une finition carbone mat :D :D
Allez-y Thunder et Nicos si vous avez envie d'échanger, on surveille le sujet au cas où une question ne serait pas résolue :)
Ça doit reste autour des composites hein !… pas question de causer injection ou qualité de gommard sinon notre admin. chéri va encore être tout rouge :lol:
Nicos
Jolie les protection en mat avec la peinture sa reste discret c'est bien ;).
Pour la création des carters tu utilise des moules que tu fais ou des carters d'origine?
pour commencer,
prend ton carter d'origine,après tu as un choix a faire,
soit tu fait ta protection,qui recouvre les visses du carter(pour la piste,je trouve sa pas mal)
car en cas de chute elle sont protéger,comme le carter!!!
ou alors,l'autre solution,comme sur mon gex,plus haut avec les visses apparent
pour ma par,je trouve la première solution,visse protéger inintéressante ;)
dans ce cas la,il te faut de la plastiline,
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html
et tu te forme,avec la protection que tu veux!!
comme sa,avec un sèche cheveux,sa va super bien,
(et tu n'as pas besoin de démoulant,car aucune stratification,ne prend sur la plastiline!!)
ensuite,une fois ta forme faite,tu te fait un gabarie,(en papier,ou en tissus)
et tu le reporte sur ton choix de tissus,
pour une bonne protection,j'utilise le carbone/kevlar,
http://www.boutique.resines-et-moulages ... html?pop=0
et je croise le sens de la fibre,quand je découpe mon tissus,
ensuite pour une finition en carbone,deux couches suffise
tous sa stratifier,a la résine époxy,740s anti-UV
n’oublie pas,pour toute stratifications dans les règles de l'art,
le rouleau débuleur et ton amis!!! :lol: :lol: :lol:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 15-mm.html
et pour une super finition!!!
le vernis PU glasstop clear UV
http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html
voila surtout n'hésite pas si tu as besoin..... :mrgreen: :mrgreen:
Nicos
Merci pour se msg bien détailler et bien expliquer ;).
Pour la plastie qui te sert de moule du coup tu applique dessu les tissus il y aura un jeu sur les carter d'origine est -il important?
Pour placer les tissu avec verni tu met le morceaux de tissu en un seul tenant cela ne gêne pas avec les rebord sa ne fais pas de pli ?
Est il possible de faire des protection visser?
Ange_blond
Pour info, il me semble qu'en promosport, les protections carter doivent etre vissées et non collées.
Apres pour un usage hors compétition... j'imagine que peu importe.
Super tuto en tout cas ;-)
Je vais peut etre m'y mettre aussi a l'occasion :)
Apprenti résineur
Nicos
Oui Ange_blond c'est pour sa que je demande si c'est réalisable ;)
Après est se qu'il faut mieux les faire soi même ou les acheter tous fais quel et le plus rentable?
