réaliser étanchéité fontaine en pierre calcaire
C'est ici qu'on en parle !
verveine63
Message non lu par verveine63 »
bonjour,
je dois réaliser l'étanchéité d'une fontaine octogonale en pierre calcaire qui a été hydrofugée.
Je souhaite un produit pas trop compliqué à mettre en œuvre et de couleur pierre ou au pire blanc
Que me conseillez vous et comment l'appliquer
Re: réaliser étanchéité fontaine en pierre calcaire
Allez voir sur cette page les différentes possibilités d'étanchéité de bassin.
Dans votre cas, si la pierre est hydrofugée, il faudrait savoir ce qu'est cet hydrofuge et s'il est nécessaire de faire un autre traitement par dessus.
verveine63
Merci pour votre réponse mais j'avais déjà ce lien et j'avais pensé que la meilleure solution pouvait être waterpox14 en primaire puis poolepox en finition; le pb c'est que je ne sais pas ou acheter ces produits.
L’hydrofuge s'appelle SILIFUGE; je n'ai pas de composition sur le bidon.
Merci pour vos conseils à venir ;)
verveine63 a écrit : la meilleure solution pouvait être waterpox14 en primaire puis poolepox en finition; le pb c'est que je ne sais pas ou acheter ces produits.
Pour l'achat, c'est pas compliqué ! Dans la Boutique.
Le poolepox est un système qui apporte un décor dans le bassin, ce n'est pas ce que vous avez demandez il me semble :?
verveine63 a écrit : L’hydrofuge s'appelle SILIFUGE; je n'ai pas de composition sur le bidon.
Il suffit de chercher la fiche technique chez votre fournisseur ; c'est un siloxane qui a hydrofugé vos pierres qui sont donc étanches à moins que le travail ait été mal fait. Une Waterpox ne fera que vernir en surface. Ça risque de jaunir aux UVs, si vous voulez vraiment vernir, il faudra utiliser de la résine époxy 740S ; est-ce que c'est ce que vous voulez ?
verveine63
Merci de votre réponse,
en fait je ne veux pas spécialement vernir, je souhaite étanchéifier ma fontaine avant de la mettre en eau, le fabricant de la fontaine m'a fourni l'hydrofuge et m'a dit qu'il fallait ensuite étanchéifier la partie en eau....avec de la résine pas de références autres que les nôtres comme indiqué en tête de page ; c'est très vague et je ne sais pas quel produit choisir, vous avez pu le constater je ne suis pas spécialiste et je suis un peu perdu. Je souhaite simplement faire les choses correctement
Merci de votre aide :idea:
En ce cas, voyez avec votre fournisseur. Votre pierre est étanche grâce au siloxane normalement, s'il faut autre chose je ne sais quoi vous proposer ne connaissant pas suffisamment les données techniques de votre objet que le fournisseur doit, en principe, connaitre. Si je vous propose quelque chose qui ne tient pas sur le premier traitement, ça va être la cata.
Attendez le passage de l'Hippomouleur, il aura peut-être une idée plus précise.
verveine63
