Quel est ce matériau?
Brise
Message non lu par Brise »
Bonjour à tous!
Je voudrais réaliser une lanterne toute souple, adaptée au jeu de rôle grandeur nature.
Voici un exemple en image (venant de chez l'artisan allemand Dunkelart) :
Si vous voulez voir comment ça bouge et la souplesse, une vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=UecF6_boWVQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce sont surtout les parois "vitrées" qui me posent problème... en quel matériau sont-elles? L'artisan parle de plastique souple.
Du silicone? On m'a aussi conseillé de penser à la résine polyuréthane souple / élastomère de polyuréthane (avec un renfort de verranne).
Malheureusement pour moi, je m'y connais très peu dans ce type de matériaux, et ils sont trop onéreux pour en acheter et faire des essais : (
J'en appelle donc à vos connaissances pour me donner un petit coup de main et trouver le matériau idéal =)
Merci!
admin
Administrateur du site
Re: Quel est ce matériau?
Message non lu par admin »
avez vous lu ce qui écrit en gros en haut de la page ainsi que ce que vous avez lu et accepté avant de vous inscrire ?
Vous êtes sur le forum technique de http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; destiné à répondre aux questions se posant quand à l'utilisation de nos produits.
Un technicien vous répondra sur les généralités mais allez auparavant voir tout ce qui est expliqué sur le site ainsi que la boutique de vente en ligne pour voir les tarifs.
Brise
Oui, j'ai effectivement lu les messages, et je souhaite justement savoir si l'un de vos produits pourrait convenir.
Simplement, même si j'ai écumé les pages de plusieurs produits, il y a quand même une grande liste et beaucoup de caractéristiques dont je ne connais pas exactement la signification. Je sais que ma question est posée à l'envers : je ne cherche pas une réponse sur un produit, mais le produit adapté a ma question, mais si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu, cela m'aiderait beaucoup dans mes recherches, pour trouver le produit adapté dans votre catalogue.
Probablement un élastomère de polyuréthanne sur moule et contre-moule ; du noir et du translucide teinté grossièrement pour les imitations de vitre.
faut déjà avoir une solide expérience du moulage et du matériel à vide pour réaliser ce genre de pièce ainsi que faire de nombreux essais pour trouver la méthode qui vous convient en production.
Brise
Merci pour cette réponse rapide!
Aucun soucis pour le moulage, c'était surtout mon incapacité à reconnaitre le matériau qui me posait problème : je n'ai jamais eu de résine polyuréthane souple dans les mains.
Je vois dans les produits du magasin qu'il y a plusieurs duretés, de 40 à 80 shore : pour que la vitre se maintienne correctement, il faut nécessairement une haute dureté?
Aussi, sa couleur "neutre" est elle-opaque ou transparente? Il n'y a pas plus d'infos dans la fiche.
L'elastomère PU 80 shore A existe en petit conditionnement, ça pourrait être pratique pour moi.
EDIT : en écumant le site, je trouve dans la boutique les élastomères PU, dont seul le shore varie, mais sur le site, il y a diverses fiches techniques de biresin que je ne retrouve pas dans la boutique... Comme par exemple :
biresin
biresin2
La couleur après durcissement varie du crème au vert translucide... Comment sera l'élastomère de la boutique?
difficile de dire s'il s'agit d'une pièce fabriquée à partir d'un thermodurcissable ou d'un thermoplastique injectée sur la vidéo.
La dureté shore du produit semble être, au pif, entre 40 et 70 shore A.
Quand à dire s'il s'agit d'un polyuréthane ou d'un silicone, impossible de savoir de visu.
S'il s'agit d'une fabrication par coulée (thermodurcissable) je pencherais pour un silicone, mais s'il s'agit d'une injection (thermoplastique) ce peut être l'un ou l'autre.
Les élastomères de polyuréthanne, lorsqu'ils ne sont pas noirs, sont généralement beiges et sont destinés à être teintés.
L’élastomère silicone 40 shore est transparent, mais plus difficile à teinter.
Les élastomères dont vous avez trouvé les FT ne sont plus commercialisés par la boutique depuis belle lurette et de plus ces fiches techniques ne sont plus accessibles par la bibliothèque du site !
(ces liens sont accessibles des caches google je suppose)
Ces fiches n'ont pas été enlevées du serveur puisque les produits peuvent être commercialisés,mais uniquement par quantité.
Allez consulter la bibliothèque du site et vous aurez les fiches des produits disponibles avec leur couleur !
http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... iques.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour les tarifs, il faut aller sur http://www.boutique.resines-et-moulages ... tique.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Brise
Merci pour ces infos ! Je vais voir ça de suite.
J'ai trouvé les liens très facilement sur le site, en cliquant sur la barre d'accueil sur résine, puis polyuréthane (http://www.resines-et-moulages.com/resi ... hanes.html" onclick="window.open(this.href);return false;).
Veuillez m'excuser, j'ignorais que ces liens n'avait pas été supprimés sur l'article des polyuréthanes ! :oops:
Je vais le faire modifier.
