Fabrication d'un anti fouling "maison"
pilipo
Message non lu par pilipo »
Bonjour à tous
je suis en train de réfléchir à la fabrication maison d'un anti fouling efficace, pas cher et écologique.
Les produits traditionnels désormais sans étain pour la plaisance ne montre plus d'efficacité en eaux tropicales.
On trouve sur le marché deux produits qui sont des bi-composant résine époxy + poudre de cuivre pure en suspension. Ces produits sont chers et présentent l'inconvénient d'enfermer les particules de cuivre : il faut donc ouvrir le revêtement une fois par mois avec un éponge type "scocth-brite".
Fabriquer un composé avec de la résine polyester me semble difficile compte-tenu du temps de polymérisation court, diminué d'autant plus qu'il faut mixer en permanence le mélange pour garder la poudre de cuivre en suspension.
Je serai curieux de savoir si la résine vynilester pourrait représenter un compromis idéal (si cela existe) pour ce type d'application. J'attends donc vos réactions et le résultat de vos expériences si vous m'avez précédés !!!!
Allez, en attendant, bonne strate et à bientôt.
Bonne année à tous
Re: Fabrication d'un anti fouling "maison"
Antifouling en résine :o
L'ennui c'est qu'une résine, quelque soit sa famille, isole ce qu'elle enferme aussi votre cuivre n'aura aucun effet ; de plus si on prend la peine de gel-coater les moules de fabrication des voiliers en stratifié, ce n'est pas seulement pour faire joli mais parce que ça protège le stratifié qui est dessous.
Résumé : votre résine sur des œuvres vives se délitera et votre cuivre sera inopérant.
isatis ne pratique plus le nautisme depuis quelques années..... https://smileys.surlatoile.org/reposito ... siffle.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
:lol:
Bref,
vous pouvez effectivement vous fabriquez votre antifouling vous même, la difficulté étant de trouver la poudre de cuivre très pure et micronisée (très fine) qui doit être incorporée dans la résine+durcisseur.
Pour répondre précisément à votre question, la résine vinylester est, quand à la mise en œuvre, pratiquement identique à la résine polyester.
Donc beaucoup trop réactive !
Ben m……… alors :oops: :oops: :oops:
Rhooo… la honte complète là :P
pilipo
Ia orana
merci de votre avis.
Concernant l'application du composé époxy + poudre de cuivre, sur une coque gel coatée par exemple, pour éviter le délitage dont parle isatis, une bonne préparation du support et une ou deux couches de primaire époxy devraient faire l'affaire non ?
Je continue de tenir compte de vos avis et je cherche aussi des adresses de grossistes en matériaux ferreux capables de me fournir en quantité raisonnable pour mes essais (on trouve de la poudre pure de cuivre micronisée pure à 99,99 % en Chine mais il faut acheter plusieurs centaines de kilos !!!!).
La quantité de cuivre en suspension dans un kilo d'époxy chez "Coppercoat" est de 2 kilos...
Question préparation, attention à ne pas trop attaquer le gel-coat, un ponçage léger mais régulier et un bon nettoyage à l'alcool à brûler avant application devrait suffire ; il faudra travailler en bonnes conditions de température à hygrométrie très faible, sous abri serait l'idéal.
J'ai été voir un peu comment ça marche ce truc, en fait j'en avais entendu parler mais devoir gratter sa coque régulièrement en plongée, ça avait dû me faire oublié :lol:
