immortaliser un tonneau
jeromeveit
Message non lu par jeromeveit »
bonjour, auriez vous une solution, une idée pour customizer un tonneau qui séjourne en extérieur? résiner? stratifier? plastifier? afin de le protéger des intempéries? c'est un élément de décor qui n'a que cette utilité.
Re: immortaliser un tonneau
Après l'avoir bien nettoyé et dépoussiéré vous pouvez le saturer de Waterpox, voir ICI ; c'est une résine époxy à l'eau qui entre dans le bois, l'indure et le rend assez étanche. Pour l'esthétique, ça agit comme un vernis, votre bois sera plus foncé et un peu brillant. C'est un moyen de prolonger la vie d'un vieux bois en extérieur mais ça n'est pas éternel quand même.
Vous pouvez aller voir une vidéo sur notre chaine qui montre le travail d'induration d'un bois vermoulu, ça vous donnera une idée du produit quoique ça ne soit pas exactement votre cas, c'est par là.
jeromeveit
ok, super!
merci.....
après cette opération je peux donc l'utiliser comme un vernis... au pinceau
Oui au pinceau en suivant scrupuleusement le mode d'emploi concernant les dosages et l'ajout d'eau que vous pouvez faire en décroissant : 1ère couche diluée au max puis 2ème en divisant l'eau par deux puis la 3ème avec que la résine dont une base contient déjà un peu d'eau.
L'époxy nécessite de la rigueur dans le pesage des différentes parts, une bonne balance de ménage précise au gr va bien.
jeromeveit
merci beaucoup, je passe la commande aujourd'hui!
