Réparation d un coque de bateau percée
canohes
Message non lu par canohes »
Bonjour à tous et tous mes vœux pour cette nouvelle année
je viens d acheter un bateau ACM 880 de 9M il a un trou de 2cm dans la coque a l avant et le stratifier abimé autour de ce trou sur une surface de 10cm X 25cm a 2m de la proue par ce trou il y a eu infiltration d eau de mer il a donc fallu démonter l interieur de la cabine avant "couchage" et enlever une partie des éléments sandwitch qui sont en balsa car l'eau les avaient décollés et aussi pour voir l emplacement du trou
maintenant il me faut faire les réparations et je n y connais rien mais je suis un bon bricoleur
pouvez vous m aider
merci à vous
Re: Réparation d un coque de bateau percée
Merci ! Nos vœux en retour :)
Si c'est un sandwich balsa bois debout, vous devriez ne pas avoir de difficultés à ôter tout ce qui a pris l'eau puis poncer largement et laisser sécher longtemps, il faut qu'il ne reste aucun résidus d'humidité.
Ensuite, il faudra réparer en suivant les instructions à voir sur notre site Résines et moulages, c'est par ICI.
Il faut bien inspecter et retrouver l'échantillonnage de fabrication pour le suivre et il faudra probablement utiliser un feutre sandwitch pour constituer l'épaisseur à moins que vous ne puissiez trouver du balsa correspondant.
Une ou deux photos nous aideraient à suivre, méthode à suivre pour poster des photos sur le forum.
canohes
je suis allé prendre des photos cela semble plus simple
une photo prise de l interieure ou on voit le trou la
soit je mets un petit carre de toile de fibre de verre pour fermer le trou que je reprendrais par en dessous
soit je colle sur toute la surface ou le balsa a été enlevé une toile de mat de verre en de 4 ou 600g M2 pour renforcer et je recolle par dessus le balsa
Une photo prise de dessous la coque ou on voit le trou plus une partie abimée, je compte soit mastiquer , soit réparer avec de la fibre de polyester puis delcoat et anti Fuling
pour le balsa ancien qui reste en place comme a certains endroits il est légèrement décollé 1mm je vais injecter de la résine pour refaire la jonction entre le balsa et la coque et entre l'ancien balsa et le nouveau la jonction se fera par la resine qui sera mise entre les deux
est ce que cela peut convenir
Merci de vos conseils
Vous les avez posté les photos ? En tout cas, je ne les vois pas moi :oops:
Pour votre idée d'injecter de la résine sur le balsa décollé, c'est non absolument non :!: :!: tout ce qui est délaminé (d'autant plus s'il s'agit de balsa !) doit être supprimé impérativement.
Un mat 600 pour réparer, là vous rêver ou vous aimez vivre dangereusement :P
Relisez le lien des instructions pour reboucher les trous que je vous ai donné précédemment, vous avez tout pour réussir à sauver votre coque.
canohes
On m avait conseiller d injecter de G4
veuillez m excuser pour les photos je vous les renvoie
Cordialement
Bernard
Désolée mais vos images sont bien trop petites pour que je puisse y voir quelque chose.
Vous êtes ici sur le forum de Résines et Moulages, vous en avez été informé en vous inscrivant.
Si vous avez des conseillers et fournisseurs, adressez-vous à eux, nous ne commentons pas les produits autres que les nôtres.
Si vous souhaitez bidouiller sur un délaminage des œuvres vives d'un bateau de 30 ' libre à vous mais n'attendez pas qu'on vous conseille ce genre de conn**** dangereuse.
canohes
ce n est pas un fournisseur qui m a parlé du G4 c est l ancien proprietaire
moi j ai regardé sur internet et effectivement ils expliquent que le G4 colle le bois avec la fibre donc je vous ai transmis le renseignement maintenant vous avez peut etre l equivalent
cordialement
Je vous ai déjà répondu, tout ce qui est délaminé suite à un accident sur un objet en stratifié doit être éliminé avant réparation. Il n'y a pas de bricolage, collage, rafistolage possible surtout lorsqu'il s'agit d'un bateau, avion, etc.
canohes a écrit :Bonjour
cordialement
Le G4 c'est le sirop Typhon de la profession !!! :lol:
Trêve de plaisanterie, il s'agit d'un polyuréthane mono composant qui sert de primaire sur le vieux bois et les métaux avant stratification polyester.
Ce n'est pas le plus performant mais il existe depuis plus de 30 ans et comme c'est une des rares résines mono composante disponible sur le marché du bricolage elle est devenu mythique et on lui attribue des vertus légendaires ... que le fabricant lui même ne se permettrait pas d'évoquer, évidemment.
Si vous enlevez tout ce qui est abimé et que vous re-stratifiez vous pouvez en mettre si vous voulez mais sur un balsa c'est totalement inutile.
Au pire, si vous voulez vraiment tenter une réparation de fortune en tentant de recoller le balsa c'est évidemment une colle époxy que vous devrez impérativement utiliser pour avoir une très faible chance voir durer votre réparation car un bateau ça travaille et ça subit des contraintes en déformation.
Et ce genre de réparations est obligatoirement rigide.
canohes
je vous remercie ISATIS de vos réponses
mais j ai trouvé un autre site beaucoup plus sympa qui meme si je leur parle de produits concurrents n hésite pas à me répondre en bien ou moins bien des produits
vous etes certainnement socialiste on doit penser comme vous sinon on a tord
je suis en ancien directeur commercial et sachez qu'a un éventuel client on se doit de lui apporter des réponses meme sur la concurrence sans pour cela les dénigrer
c est comme cela qu'on amène des clients à soi
je pense que le mot diplomatie vous est inconnu
Cordialement
canohes
