Quel silicone choisir
Brainkey
Message non lu par Brainkey »
Bonsoir à tous !
Bon soyons cash, je voudrais mouler mon pénis et en faire un objet en silicone, et je voudrais donc savoir quel silicone utiliser, et si son utilisation (en tant qu'objet une fois moulé) est ou non dangereuse ?
Merci beaucoup.
Re: Quel silicone choisir
Non, le moulage n'est pas dangereux, il est spécialement étudié pour peau humaine… juste ça arrache les poils et ça, ça fait mal :P
Il faut utiliser un élastomère de silicone pour peau humaine pour faire le moulage, voir ICI. Avant de démouler, il faut faire une chape, le plus pratique et rapide étant de la faire avec des bandes plâtrées, voir ICI.
Après puisque vous voulez faire un objet silicone il faudra utiliser du démoulant car l'élastomère de silicone colle parfaitement sur lui-même. Garnir le moule de graisse de vaseline puis couler un nouvel élastomère de silicone (référence selon ce que vous voulez avoir comme qualités) et c'est là que ça se corse : il faut avoir une pompe à vide de qualité pour éviter de faire une pièce pourrie de bulles et il n'y a pas d'homologation possible pour un usage corporel.
En principe on coule un élastomère de polyuréthane dans un moule silicone mais ça n'est pas plus pour usage corporel et il faut du matériel de débullage aussi.
