Résistance de la résine G26
Kyos
Message non lu par Kyos »
J'envisage de mouler un support d'échosondeur en forme de T de largeur 15 à 20cm qui sera fixé sur un pneumatique. Ce support devra supporter un poids de 750 gr mini, supporter intempérie et UV et être usinable (perçage de trous).
Est-ce que la G26 est adaptée?
Merci.
Re: Résistance de la résine G26
Kyos a écrit : Ce support devra supporter un poids de 750 gr mini, supporter intempérie et UV et être usinable (perçage de trous).
Oui, mais évidemment si votre support à une épaisseur de 1 mm cela n'ira pas !
Donc, quelle épaisseur comptiez vous faire ?
Usinable, oui, intempéries aussi, mais par contre il vous faut le teinter dans la masse ou prévoir de le peindre car ce genre de résine polyuréthane se dégrade aux UV et devient marron moche !
Kyos
Merci de votre réponse.
La partie verticale du "T" doit faire 7mm d'épaisseur pour une hauteur de l'ordre de 5/8mm. Je peux teinter le support dans la masse en noir ou en blanc. Esthétiquement, je préfèrerais en noir.
Merci.
L'épaisseur mini semble être suffisante ; teinter en noir ne pose pas de problème, voir ICI.
Kyos
Merci. J'ai déjà les pâtes pigmentaires noire et blanche. Y-a plus qu'à...
