quelle résine pour un tableau en acrylique réalisé sur toile
dentator
Message non lu par dentator »
Je recherche une résine ou un vernis pouvant servir de couche finale très glacée et brillante pour une peinture à l'acrylique sur châssis toilé.
J'ai besoin d'une couche très brillante de finition.
Quel type de résine pouvez vous me proposer, respectant la souplesse de la toile enduite de peinture et surtout ne dégradant pas les peintures appliquées en dessous!
Merci d'avance.
Dentator artiste peintre
PS j'ai besoin de quantités importantes car mes tableaux sont assez grands...
Re: quelle résine pour un tableau en acrylique réalisé sur t
Chez nous les quantités importantes, c'est à la tonne… ou pire en vrac 20 tonnes :P
La résine étudiée pour est une époxy souple et trransparente en kit de 1kg7 et 8kg5 ; pour des quantités plus importantes vous utilisez le formulaire de contact de la Boutique.
dentator
isatis a écrit :Chez nous les quantités importantes, c'est à la tonne… ou pire en vrac 20 tonnes :P
Merci beaucoup.je voudrais aussi connaître le solvant de cette résine. et si il est nécessaire de faire un coffrage, même en fine couche
Attention cette résine ne doit pas être diluée ! S'il ne s'agit que de nettoyage des outils, c'est le solvant dédié ou bien de l'alcool à brûler.
Cette résine sert à faire du doming, ça n'est pas une inclusion donc normalement pas besoin de coffrer ; il faut scrupuleusement respecter la mise en œuvre, allez voir la fiche technique à la Bibliothèque.
Sur ce genre de projet, il est toujours plus prudent de faire des essais sur un objet en tous points similaire à vos tableaux pour vous faire la main et voir comment ça marche.
si vous voulez une épaisseur de l'ordre du mm, ce sera la 740 mais un coffrage sera effectivement obligatoire.
Mais attention, une résine seule n'a aucune souplesse et la toile devra être très tendue pour éviter les risques de cassures du film de résine lors des manipulations.
En couches fine c'est plutôt celle ci qui sera utilisée.
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... s-real.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
