Caisse à savon
jojo-pepette
Caisse à savon
Message non lu par jojo-pepette »
je suis en train de réaliser une caisse à savon avec un carénage en fibre de verre en une seule partie, je suis en train de finir de réaliser les plans de celle-ci afin de pour construire la matrice pour le moule alors voilà ma question :
ma matrice sera réaliser en bois dois-je la recouvrir entièrement de mastic et/ou de gel coat ou peinture ou bien alors d'un simple vernis ou encore de rien du tout ?
je souhaite connaître cette car c'est pour savoir sur quelle genre de surface dois-je appliquée la cire démoulage.
Re: Caisse à savon
Ce que vous appelez la matrice sera un moule ou bien un mannequin :?:
Souhaitez-vous sortir une pièce super polie et brillante ou bien ferez-vous une finition carrosserie :?:
Après ces questions, en tout état de cause vous devez avoir une surface de master lisse et étanche pour pouvoir la cirer correctement et pouvoir ainsi démouler sans peine votre pièce.
Avec quelques précisions, une photo aussi si possible, je pourrais vous donner de plus amples infos ;)
jojo-pepette
Re: Caisse à savon
merci de votre réponse
je pense qu'on appel ca un manequin (c'est ce qui permet d'obtenir le moule, pour ensuite réaliser les pièces) (le master c'est le moule pour vous)
je voudrey une pièces qui na pas trop de finition à faire juste les découpages des logements du chassis étant donné que par la suite nous aurons plusieurs pièces à produire avec ce même moule. je ne peux pas vous fournir de photos étant donné que celle-ci n'est encore qu'à l'état de plans.
Avec ses quelques indications quand pensez vous ?
merci d'avance de vos réponses
Re: Caisse à savon
jojo-pepette a écrit :Bonjour,
Non, un mannequin est la forme que vous allez mouler pour obtenir une pièce et une seule !
En l'occurrence, vous aller faire un master (maître-modèle si vous préférez) qui va vous permettre de faire votre moule pour ensuite effectuer vos tirages ou pièces.
Ceci non pas pour étaler ma "science" mais pour qu'on applique le même langage que la profession pour bien se comprendre ;)
jojo-pepette a écrit :je voudrey une pièces qui na pas trop de finition à faire juste les découpages des logements du chassis étant donné que par la suite nous aurons plusieurs pièces à produire avec ce même moule. je ne peux pas vous fournir de photos étant donné que celle-ci n'est encore qu'à l'état de plans.
Je n'en pense que du bien :lol:
Donc reprennons : vous devez faire un maître-modèle qui sera exactement la pièce finale que vous voulez,
vous faites votre moule sur ce maître-modèle ou master,
vous tirez vos pièces dans votre moule, et voilà !
Pour faire un bon moule, vous devez faire un bon master avec une qualité correcte de surface pour éviter les risques de mauvais démoulage et avoir un moule assez propre pour tirer vos pièces.
Après avoir tiré vos pièces, vous ferez une finition dite "carrossier". Enduit, ponçage, peinture mais vous n'y êtes pas encore.
Pour vous familiariser avec ces travaux, je vous engage à aller lire de fond en comble sur notre site http://www.resines-et-moulages.com/" onclick="window.open(this.href);return false; toutes les explications, les produits, etc... qui pourront vous être utiles :!:
N'hésitez pas à revenir poser des questions, ça vaut mieux que de commetre des bêtises parfois difficiles à rattraper, vous pouvez aussi farfouiller sur ce forum pour voir les réalisations des autres intervenants.
jojo-pepette
Re: Caisse à savon
Je vous rassure vous n'étalez pas votre science, pour se comprendre il faut parler le même language, j'ai fais partis de la profession il y a plusieurs années j'ai obtenu un BEP mise en oeuvres des matièriaux plastiques et composites avec la dominante composite, mais on ne faisait que des moules à partir de pièces existante jamais à partir de son imagination et moi j'étais plus spécialisé dans la tubulure anti corrosion donc pas de gel coat, pas de moule en résine mais en PVC, ...
Bon j'en reviens à mon idée de base il s'agit d'un master ca OK : il seras donc réaliser en bois que dois-je lui aplliquer par dessus pour lui donner un aspect de finition nickel mastic poncé trés fin ou mastic et gel coat poncé trés fin ou autre chose ? merci d'avance
le moule : lui seras réaliser par des éléves de lycée en composites assistée de leurs professeurs, il amélioront la qualité de surface du moule s'il ya besoin.
les pièces : elles seront réalisés par les éléves avec un gel coat de ponçage marron si mais souveneirs sont exact. Pour enfin finir en peinture.
Re: Caisse à savon
Pour une finition au petit poil sur du bois il faut d'abord que votre bois soit bien jointif, poncé, du classique, quoi ! S'il y a des gros trous ou des rayures ou encore des problèmes de jointage, il faut mastiquer-poncer jusqu'à obtenir du lisse au doigt.
Ensuite application de mastic de finition-ponçage et si vous voulez vraiment que ça brille, vous allez jusqu'au 1200 à l'eau avec de l'huile de coude :)
Pour finir, vous pouvez appliquer une peinture polyuréthane bi-composant de bonne qualité et vous aurez un master poli-miroir donc le moule aura la même qualité de surface.
J'insiste sur la qualité de la peinture si vous ne voulez pas qu'elle se mette à friser lors de l'application du gel-coat moule ou de l'apprêt ponçable et que le résultat de surface soit catastrophique.
Voilà, tout le procédé, vous pouvez bien sûr vous arrêter à l'étape qui convient bien pour la finition que vous souhaitez.
jojo-pepette
Re: Caisse à savon
Merci beaucoup je vous tiendrais au courant de l'avancement.
