Bac pour filtration
JJTournay
Bac pour filtration
Message non lu par JJTournay »
Je suis un petit nouveau
Je désirerais fabriquer des bacs en polyester (qualité alimentaire) d.une taille d'environ 1m x 1m x 0,7m de haut
L'intérieur doit être "lisse/alimentaire" et l'extérieur "propre"
Mes questions sont multiples :
- quels matériaux utiliser (résine, mat, gelcoat, ...)
- faut-il des renforts ?
- quel type de moule
Merci de votre aide
Jean-Jacques
Re: Bac pour filtration
En premier, il faut que vous alliez lire les explications sur notre site Résines et Moulages concernant l'alimentarité, c'est par ICI.
Ensuite, combien de bacs souhaitez-vous faire ? De votre réponse, on pourra déterminer ce qui est le plus pertinant comme système de moule ou mannequin.
Quel produit souhaitez-vous stocker dedans ?
Je ne vois pas ce que vous entendez par "renforts", il verra ça quand on en saura plus sur votre projet :)
JJTournay
Bonjour merci pour cette première info, voici quelques éléments complémentaires à mon projet :
L'objectif est de fabriquer 2 bacs qui seront inter connectés
Ils doivent servir a contenir des masses filtrantes pour un bassin à koi (filtration biologique)
1 pour des tapis japonais
1 pour des kaldness
Lorsque je parle de renfort, la question sous-jacente est "est-il possible que la structure polyester soit auto portante ?" (la masse d'eau étant de 750kg/bac)
L'aspect alimentaire est-il réellement nécessaire dans ce cas-ci ?
Hébé… heureusement qu'internet est bien fourni parce que je ne savais pas ce qu'est un tapis japonais :lol: koï, j'ai pensé au poisson et ça m'a mise sur la voie.
Du coup, je comprend ce que vous voulez faire.
Pour l'alimentarité, c'est à vous de voir… votre eau va finir chez les poissons, non ?
Pour fabriquer les bacs, vous avez plusieurs choix mais inutile de faire un moule pour deux bacs.
Vous pourriez fabriquer des plaques de stratifié mat de verre-résine avec en plus une âme sandwich en Upicamat. Il vous faudrait un CP mélaminé pour faire office de moule, le cirer soigneusement et travailler dessus.
Ensuite vous découpez et assemblez vos plaques à l'aide toujours de mat de verre-résine comme si c'était du bête contre-plaqué et selon la résistance qu'il faut obtenir, stratifier de nouveau l'ensemble fini pour solidifier ou bien poser des renforts; cela dépend un peu de la forme de vos bacs.
Allez voir ce tuto vidéo qui montre comment imprégner une âme sandwich, ça vous donnera une idée de comment on fabrique une plaque de stratifié.
Pour la finition de surface, on verra quand le reste sera résolu.
A vous…
JJTournay
Bonjour Isatis,
Le bac est un peu plus complexe qu'un assemblage de quelques plaques.
je joins au post 3 dessins qui te donnera une meilleure idée de ce que je veux faire (ça m'a pris du temps pour les dessiner :roll: )
Sur les schémas, les pentes sont faites (3%) et il faut considérer que les angles seront arrondis (trop complexe à faire sur le logiciel utilisé)
Dans un premier temps je voudrais en faire 2 mais je m'accorde la possibilité d'en faire plus.
Mon idée était de faire un master en bois, recouvert de polyester carrosserie, poncé et peint pour obtenir un état de surface bien lisse sur lequel je pouvais venir mouler mon bac.
Vu la taille du bac, quelle épaisseur dois-je prévoir ?
que dois-je utiliser comme matériaux ?
quelle méthode de travail ?
Faut-il des renforts et comment les créer ? (profils métalliques noyés ou autres ...)
Est-il possible de fixer directement les sorties en PVC pour éviter de passer par des passe-parois couteux (diam 110mm)
bien à toi
Jean-Jacques
Il n'en reste pas moins qu'on peut faire par assemblage de plaques exactement comme vous le ferez d'un CP si vous faites un mannequin pour mouler dessus ou un master pour créer un moule :)
Si vous souhaitez créer un moule, il faut aller lire les généralités à savoir pour se lancer.
JJTournay a écrit : Mon idée était de faire un master en bois, recouvert de polyester carrosserie, poncé et peint pour obtenir un état de surface bien lisse sur lequel je pouvais venir mouler mon bac.
Oui, bonne méthode sauf qu'il serait plus facile pour obtenir une surface bien lisse de faire une stratification sur le bois (le bois ça bouge) puis un apprêt de finition au pistolet puis ponçage de gros à très fin. Pour la peinture, PU bi-composant obligatoire, la seule à supporter l'exo-thermie et le styrène.
Je suppose que vous ferez les parois intérieures à part et viendrez les poser sur le bac car sinon, il faut faire des moules vachement compliqués pour un débutant.
Tant mieux si les angles sont arrondis, c'est obligatoire avec du stratifié verre-résine qui ne supporte que les angles obtus.
Pour les renforts, vous avez le choix de faire des oméga raidisseurs ou de stratifier avec une âme sandwich qui vous donnera la rigidité nécessaire contre la poussée de l'eau.
Pour les sorties PVC, rien ne remplace les passe-coques puisque le polyester ne tient pas sur le PVC… d'ailleurs pas grand chose ne tient là-dessus ; une alternative serait de faire vos trous de passage très ajustés puis de faire un congé avec un mastic époxy et une stratification toujours époxy, ça sera efficace si les tuyaux ne sont pas sollicités mais moche.
JJTournay a écrit :que dois-je utiliser comme matériaux ?
Du CP par exemple, c'est le plus facile puisqu'il est déjà un peu lisse
JJTournay a écrit :quelle méthode de travail ?
Vous avez les explications sur le lien ci dessus ; vous poserez des questions sur les points qui vous paraissent obscurs ensuite.
Pour les produits, vous pouvez vous reporter à la la Boutique mais c'est un peu prématuré, il faut déterminer la façon de faire pour envisager la liste des fournitures.
