Création d'un leche roue
Ange_blond
Nouveau projet, moins ambitieux pour une fois. :roll:
Je pense avoir toutes les cartes en mains mais je ne suis jamais a cours de conseils avisés de votre part :)
Pour faire mon master, j'ai mis en place scotch et plastiline, pour un résultat que je compte stratifier en 2-3 couches et qui sera mastiqué pour devenir le master.
Mieux que mille mots :
Tout conseil sera le bienvenu :ugeek:
merci !
Apprenti résineur
Re: Création d'un leche roue
Pas de conseils particuliers, vous vous débrouillez bien.
Peut-être lisser un peu plus la Plastiline et penser à la tartiner de Tercanol pour aider à la récupération de la Plastiline.
Trois couches de mat 300, ça irait bien pour avoir un master assez rigide pour travailler à l'aise la surface.
Ange_blond
:) oki merci !
Apprenti résineur
Et j'ai oublié, il semblerait que vous avez une forme en retrait le long de la jante, je peux me tromper sur photo ; il faut bien vérifier que vous n'avez pas de contre-dépouilles qui coincent.
Ange_blond
C'est juste, j'ai manqué de temps pour paufiner mais j'avais pas pensé a la contre dépouille :roll:
merci !
Apprenti résineur
Ange_blond
Bonjour !
La question du jour : est ce que la finition "stratifié" coté roue et surtout chaine n'est pas une "faiblesse" de la piece ?
Est ce que ça va bien supporter les agressions de la roue et surtout de la crasse de la chaine ?
merci !
Apprenti résineur
La faiblesse viendrait d'un échantillonnage trop léger par contre effectivement il va y avoir agressions… gadoue, gravillons, etc. Il faudra faire une réfection un jour. Si vous faites du full carbone, ça sera ponçage et couche de résine de surface.
Je doute fort qu'un gravillon se permette de percer le dispositif si c'est à ça que vous pensez.
Ange_blond
Non je ne m'inquiete pas trop des gravillons, plutot de la graisse de la chaine vu ce que j'ai oté du protege-chaine au démontage :shock:
Apprenti résineur
La graisse de chaîne, c'est dégueulasse mais ça ne grignote pas la résine époxy à ma connaissance.
Ange_blond
Et la polyester ?
Je fait du poly là, matt de verre, gel coat et résine polyester comme tout carénage.
Apprenti résineur
