Quel produit pour mon application?
papybricole
Message non lu par papybricole »
Bonjour à toutes et à tous.
Si je viens de m'inscrire à ce forum c'est que trop souvent je me pose la sempiternelle question de savoir quel produit va correspondre à mon besoin et comment on l'utilise. Je suis loin d'être un expert dans la matière donc je fait appel à vos conseils et je vous en remercie par avance.
Ce projet fait parti de mes loisirs il ne s'agit donc pas d'un projet industriel ou scolaire.
Le but étant de réaliser le surmoulage d'un connecteur nu à l'extrémité d'un câble électrique. Il s'agit d'un connecteur US fabriqué au siècle dernier et il est de part sa conception, réalisé sans aucunes protections.
Au départ j'avait pensé réaliser un boîtier en résine que j'aurai adapté au connecteur par vissage mais la complexité du socle et le nbre important de fil me posait trop de difficulté à sa réalisation. C'est en voyant les cordons 220V surmoulés que j'ai pensé faire la même chose. Je suis conscient que cette formule me permettra aucuns démontages mais je trouve cette solution très aisée si peut que les produits existent.
Ce produit doit permettre une certaine souplesse du câble tout en restant ferme, ne pas exercer de contraintes importantes sur les fils au moment de le polymérisation ni avoir de réaction chimique sur le cuivre et l'étain. Les fils sont soudés à l'étain sur chaque contact et protégé par une gaine.
Sec, le produit doit être capables de maintenir une isolation électrique jusqu'à 1000V.
On m'a proposé un produit utilisé en automobile qui sert à immobiliser les câbles dans les gaines pour éviter les bruits et aussi ce même produit qui sert à l'assemblage des pares brises. Ce produit serait un silicone ou ptfe connu sous le nom de Bétasil. Le pb est que ce produit est industriel et il faut des moyens d'outillages très spécifique pour le mettre en oeuvre. Ce produit est aussi connu chez les câbliers sous d'autres références.
Petit particulier dans mon coin et besoin très limité, je doit donc me résigner aux commerces qui me sont accessibles et quel produit conviendrait à mon application.
En surfant le net, je suis tombé sur votre forum mais les diverses discussions parcourus ne m'ont pas permis de trouver réponse.
Je pose donc la question espérant que qq'un pourra m'apporter réponse sur le nom d'un produit abordable et son adresse.
En vous remerciant,
Re: Quel produit pour mon application?
Surmoulage d'un connecteur, vous voulez donc dire "enfermer" un connecteur existant et qui fonctionne dans une sorte de gangue qui soit étanche, souple et isolante pour éviter les chataignes, le risque incendie…… tout ça……… 'scusez je suis une quiche en matière d'électricité :oops:
Est-ce qu'une boîte-moule autour du connecteur qui permettrait de couler une résine diélectrique vous parait complètement saugrenu ou impossible ? Par contre, ça ne serait pas souple; il faut s'entendre sur la souplesse voulue aussi.
Vous pourriez peut-être nous poster une photo de ce connecteur, en visualisant on aura une meilleure idée de la complexité ; le mode d'emploi pour poster les photos est est ICI.
papybricole
Déjà merci pour m'avoir répondu rapidement,
Je pense que vous avez bien compris ce que je voulait faire; effectivement imaginez une banale fiche 220V dépourvu de son capot de protection que l'on voudrait refaire par moulage de manière à le rendre monobloc comme l'est la fiche surmoulée de votre ordinateur.
L'idée de la boîte moule avec le coulage d'une résine à l'intérieur me convient parfaitement. Question souplesse c'est juste qu'il ne faut pas que ça sectionne le câble en manœuvrant la fiche une fois fini. Voyez la consistance de la prise surmoulée de votre ordinateur et c'est ce que je souhaiterai obtenir, quand à la couleur je m'en fou royalement.
Si besoin est, je vous posterai une photo semaine prochaine, le connecteur en question se trouve pas au même endroit.
Cdlt,
à priori l’idéal est un élastomère de polyuréthane puisque vous avez besoin de souplesse.
Reste à déterminer la dureté shore...
http://www.boutique.resines-et-moulages ... thane.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les polyuréthane non chargées sont diélectriques, donc cela devrait convenir.
papybricole
Bonjour et merci pour m'avoir conseillé sur le produit.
Par contre vu la qté que j'ai besoin (valeur d'1/2 verre à peine ) existerait-il pas un conditionnement en 500g?
En vous remerciant,
Les conditionnements de la Boutique sont les plus petits possibles :oops: le PU 80 shore est en 1,04 kgs, le plus petit mais la dureté ne va peut-être pas convenir.
papybricole
80 shore, je ne me rend pas compte de ce que cela représente en dureté. Ce que je cherche à obtenir c'est la dureté d'une fiche surmoulée.
Je ne sais pas mieux que vous le shore d'une fiche sur-moulée et j'ai pas de Barcol sous la main pour essayer sur mon branchement d'ordi Image Attendez qu'un collègue passe par ici, il aura peut-être une idée plus précise, au pif je dirais 40 à 60 shore…
Impossible de répondre sans toucher ce que vous voulez obtenir réellement... sans compter que la sensation de dureté d'un caoutchouc reste très subjective puisque selon l'épaisseur vous le jugerez mou ou dur ....
Je dirais qu'il faut quand même quelque chose d'assez dur car vous n'allez pas avoir une forte épaisseur.
Je vous conseillerais celui là parce que facile d'emploi http://www.boutique.resines-et-moulages ... shore.html" onclick="window.open(this.href);return false; mais il est certain que le prix, pour un seul surmoulage ... :?
Sinon, le moins cher mais il n'est pas teinté...
Important aussi: en quelle matière sera le moule ?
