Peinture qui s'écaille après gel coat!
desnosj
Message non lu par desnosj »
Bonjour à tous.
J'espère ne pas me tromper de catégorie, ni même faire un double POST. Mais j'ai bien cherché et je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Voila mon problème, j'ai réalisé un moule de garde boue moto en ayant directement comme "master" mon garde boue d'origine.
J'ai donc procédez aux étapes suivante sur le garde boue d'origine:
- Cire de démoulage (4 couches avec séchage entre chaque)
- Gel coat avec temps de séchage
- 4 couches de fibres verre avec résine poly iso
Voila tout c'est donc démoulé correctement mais mon problème est que la pièce d'origine à vue sa peinture s'écailler...
Ai-je loupé une étape? Si oui laquelle?
Merci de vos réponses.
maxpistard
Re: Peinture qui s'écaille après gel coat!
vous avez réussi à démouler c'est déjà bien :roll:
le dernier moule que j'ai fait à la cire sur une pièce peinte ...bah j'ai jeté les deux :cry:
pièce d'origine = PVA maintenant pour moi..mais les pros vont surement mieux vous guider que moi 8-)
Quel que soit le démoulant utilisé, IL N'EST PAS PROTECTEUR DU MASTER … je ne sais pas en quelle langue il faudrait le dire :lol: ou le faire rentrer dans les crânes à coup de débulleur peut-être :mrgreen:
Un master ne peut être peint qu'avec une peinture PU bi-composant, c'est la seule qui supporte le styrène contenu dans la résine ainsi que l'exothermie au moment du pic de chaleur de la polymérisation.. ça s'est bien démoulé, tant mieux :)
Ange_blond
maxpistard a écrit : pièce d'origine = PVA maintenant pour moi..mais les pros vont surement mieux vous guider que moi 8-)
PVA ? kesaco ? :roll:
Edit : ok, PVA c'est le démoulant, alias Tercanol.
Si on veut pas se taper une nouvelle peinture complete des pieces utilisées en master, c'est quoi la combine alors ?
Comment les protéger ?
Apprenti résineur
desnosj
Ok merci pour vos réponses.
J'en reviens un peu à la question posée juste au dessus, il est impossible du coup de reproduire une pièce d'origine (avec peinture d'origine) à partir de cette dernière?
Il faudrait la repeindre en peinture Bi-Composant avant si j'ai bien compris?
Ange_blond a écrit : Si on veut pas se taper une nouvelle peinture complete des pieces utilisées en master, c'est quoi la combine alors ?
Pas de solutions en fait, sauf à faire le moule en résine époxyde.
Mais en principe, sur une peinture d'origine il ne devrait pas y avoir de problèmes !
desnosj a écrit :il est impossible du coup de reproduire une pièce d'origine (avec peinture d'origine) à partir de cette dernière?
Avec une peinture d'origine, il ne devrait pas y avoir de problèmes je pense. (je ne sais pas exactement avec quoi sont peintes les voitures actuellement, mais je doute que ce soit la peinture à l'eau des carrossiers !)
Par contre, sur une pièce repeinte par un carrossier, impossible, vu qu'ils ont obligation d'utiliser des acryliques en peintures et des vernis de finition hybride acryl/uréthane.
Je doute que votre peinture ait été d'origine... :?
Ange_blond
Et donc si c'est pas le cas ? ou si on sait pas ?
On peut agir comment pour préserver la peinture ?
merci !
Apprenti résineur
Si on ne sait pas ou bien si l'on a un doute la seule solution est de passer par la peau silicone: http://forum-resines.net/viewtopic.php?f=36&t=1791" onclick="window.open(this.href);return false;
Et d'ailleurs, s'il s'agit d'une pièce à préserver, même si l'on a pas de doutes, professionnellement on passe toujours par la peau silicone, personne n'étant à labri d'une erreur de manipulation et donc de détérioration du modèle.
Ange_blond
C'est clair que le résultat est autrement plus sexy :)
Apprenti résineur
