réalisation d'une première pièce
jeremy93
Message non lu par jeremy93 »
N'ayant aucunes connaissances dans ce domaine, je souhaiterais tout de même me lancer dans la réalisation d'une première pièce.
Voici le projet:
Je voudrais mouler l'intérieure d'une botte , j'ai besoin que cette pièce soit très dure et solide mais il faut que je puisse la travailler (clouer, visser, poncer etc), l'esthétique de la pièce n'a aucun intérêt, car elle sera recouverte de tissus.
Quel matériaux choisir ? sachant que le moule sera la botte donc tissus cuir ou plastique
Merci de m'éclairer.
Cordialement
Re: réalisation d'une première pièce
A priori une résine polyuréthanne chargée ; selon le matériaux dans lequel vous allez couler il faudra utiliser un démoulant spécifique. Pour une coulée dans du cuir, j'ai un doute sur la faisabilité justement à cause du démoulant.
Attendez qu'un collègue passe par ici pour compléter ma réponse.
honnêtement, je ne vois pas comment un produit rigide moulé dans une botte pourrait en sortir ?
Sinon, je verrais plutôt une résine époxy de coulée chargée pour éviter une exothermie trop importante.
Démoulant pas évident à passer, effectivement. Tercanol multi couches par roto moulage peut être.
