quel moule utiliser ?
dr38
Message non lu par dr38 »
J'envisage de fabriquer des carrelages en résine pour une salle de bains en incluant des petits objets à l’intérieur. Je pense que je dois utiliser de la résine INCLUPOX. Mais comment réaliser les moules ? Seront-ils réutilisables (pour faire 20 ou 30 carreaux)
Dimension des carreaux : 10 x 10 cm environ 8 à 10 mm d'épaisseur. La surface visible du carreau doit elle être au fond du moule ou sur le dessus? Merci d'avance pour vos réponses.
Re: quel moule utiliser ?
dr38 a écrit : Mais comment réaliser les moules ?
La solution la plus facile: élastomère de silicone (pour des carreaux, RTV 113 C va bien) http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un moule devrait vous permettre de faire environ 10 pièces.
Sinon, moule en résine polyester. (voir les explications du site http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; ainsi que les nombreux posts consacrés à cela sur le forum.
dr38 a écrit : La surface visible du carreau doit elle être au fond du moule ou sur le dessus?
Les moules doivent être réalisés à partir d'un modèle qui sera excatementce que vous souhaitez comme aspect de surface.
Donc, votre moule aura cet aspect de surface au fond.
C'est donc la face contre le moule qui sera le dessus une fois en place.
dr38
ok pour les références pour fabriquer les moules.
Si je veux mouler des objets, il faut donc faire 2 coulées. Une première qui sert de base, je pose mes objets à inclure et je rempli le moule de résine, mais si les objets ont une face concave vers le fond du moule, comment éviter les bulles à l'intérieur de l 'objet ?
La face contre le fond du moule sera la face lisse de l'objet fini, mais comment se présente la face du dessus (aspect ? lisse ou non ?
transparente? ) Est-ce que on peut envisager de déposer tous les objets dans le moule, le remplir de résine et que la face du dessus soit la face principale ?
Merci pour votre réponse
dr38 a écrit : Si je veux mouler des objets, il faut donc faire 2 coulées. Une première qui sert de base, je pose mes objets à inclure et je rempli le moule de résine, mais si les objets ont une face concave vers le fond du moule, comment éviter les bulles à l'intérieur de l 'objet ?
Vous ne pouvez pas les éviter à moins de remplir votre objet de résine catalysée, de laisser polymériser puis de poser votre objet. Comme je ne sais pas de quel objet il s'agit, je répond de manière générale.
dr38 a écrit :La face contre le fond du moule sera la face lisse de l'objet fini, mais comment se présente la face du dessus (aspect ? lisse ou non ?
transparente? )
La face du dessus, qu'on appelle face de coulée doit être poncée à sec pour la rendre bien plate puis à l'eau au papier de plus en plus fin puis polie et enfin lustrée.
dr38 a écrit :Est-ce que on peut envisager de déposer tous les objets dans le moule, le remplir de résine et que la face du dessus soit la face principale ?
Eventuellement oui, tout dépend des objets à inclure ; il faut prendre garde aux objets légers comme une fluer séchée qui ne doit pas se mettre à flotter ni se déplacer à la coulée.
