poster un message
perfido
poster un message
Message non lu par perfido »
Nouvellement inscrit sur votre forum je ne trouve pas le formulaire qui permet de transmettre message que je joins ci-dessous.
Bien cordialeme
J’ai dans mes toilettes la cuvette wc qui pose mal et présente entre la base de celle-ci et le sol un espace que j’ai bien bouché avec ciment ou plâtre que j’ai peints au nettoyage cette peinture se salit et l’enduit se désagrège.
Me serait-il possible d’utiliser votre pâte de résine de préférence couleur crême?
Merci d’avance.
xxxxxxxxxxx Bien cordialement.
Comme indiqué lors de l'inscription, pas de documents hébergés ailleurs que sur le forum lui même, merci.
Re: poster un message
C'est pourtant pas compliqué et notre administrateur vous a expliqué hier :roll:
Concernant votre question une "pâte de résine" ça n'existe pas. Il existe des mastics, des enduits, des résines de différentes familles, des élastomères, etc……… tout ce que vous voulez mais pas un produit "prêt à l'emploi" qui pourrait régler votre problème.
Dans ce genre de cas, aucun produit dur ne résistera. Il faut démonter votre cuvette et poser un joint de la bonne épaisseur puis remettre la cuvette en place. Ce genre de plaque souple ne concerne pas notre métier mais vous devez pouvoir en trouver dans un commerce de bricolage.
je comprends que vous chercheriez un mastic de remplissage qui soit déjà coloré en beige ?
La pâte de résine à laquelle vous faites allusion est ce l'Alipox ?
http://www.boutique.resines-et-moulages ... taire.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle est effectivement beige, mis bien trop liquide pour ce que vous voulez faire !
Non, le seul produit qui pourrait convenir serait le mastic époxy de réagréage http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false; mais il est gris !
Désolé.
