Charge résine polyester pour joint congé
lgjean
Message non lu par lgjean »
Je dois réaliser des joints congés pour ma petite barque de 3m60 en CTBX. Je vais passer deux à trois couches de vernis d'accrochage supprimé avant. Je vais utiliser de la résine polyester (prix et facilité d'utilisation). Pour la charge j'ai de la fibre de cellulose et de la silice colloïdale. Le problème c'est que je ne trouve pas le dosage idéal pour mon cas. Je dirais même que j'en ai pas la moindre idée !
Y a t'il parmi vous quelqu'un qui pourrait m'aider pour les proportions ? Par exemple pour 25cl de résine polyester combien de fibre et combien de silice ?
Merci beaucoup !
Jean
Re: Charge résine polyester pour joint congé
Comme indiqué ci dessus et reproduit ci-dessous, nous ne répondons qu'à propos des produits que nous connaissons et commercialisons :
Voyez avec votre fournisseur qui est censé connaitre ses produits.
Néanmoins :
- CTBK ne suffit pas comme qualité de contreplaqué, il faut qu'il soit spécifié "marine".
- On ne verni pas avant de stratifier sinon le stratifié adhérera au vernis et pas au CP.
- un joint congé peut se faire avec une résine thixotrope et de la cellulose, le gel de silice colloïdal ne doit servir qu'avec une résine non thixotrope ou bien sur paroi verticale. le mélange se fait en fonction de la viscosité voulue, il n'y a pas de règle précise en la matière.
