Réalisation d'une étanchéité de piscine neuve
C'est ici qu'on en parle !
Pierre FINISTRE
Message non lu par Pierre FINISTRE »
Technicien et assez-bon bricoleur, je souhaiterai réaliser moi-meme l'étanchéité d'un bassin de piscine.
Ce dernier à été réalisé de façon traditionnelle (aglos banchés, revêtement enduit...).
Voici quelques renseignements techniques concernant l'ouvrage :
- Les dimensions de ce bassin sont de L 14m, l 6m et H 1,60m.
- Un escalier de plusieurs marches a été réalisé.
- plusieurs skimers, projecteurs et buses de refoulement sont présents.
- Les margelles sont déjà posées.
Voici les questions posées :
1) Quels sont les "produits/matériaux" recommandés pour réaliser une étanchéité "parfaite" de ce bassin ?
2) Quels sont les procédés et précautions de mise en oeuvre des produits conseillés (application sur les parois, le fond, l'escalier ainsi que le traitement des zones de "contact" avec les skimers, buses et projecteurs).
Par avance, merci.
Re: Réalisation d'une étanchéité de piscine neuve
Ben ça dépend de la forme du bassin, de votre budget, des moyens humains dont vous disposez et de la région où vous vous trouvez....
Système "classique" : polyester/fibres de verre
Système simple: résine époxy solvantée (s'applique comme une peinture)
Système luxe: Poolepox (résine époxy et paillettes)
Êtes vous dans une région où les sols peuvent bouger et donc générer des micro fissurations ? (Alpes Maritimes par exemple)
fabray
Message non lu par fabray »
je déterre ce sujet...
Je suis en train de construire ma piscine (blocs à bancher, double ferraillage) et je me pose la question d'éviter le liner...
Je préférerais réaliser une enduit résine étanche ( direct sur les blocs ou sur un enduit ciment) pour ensuite coller dessus ma mosaïque).
Quelle solution serait possible?
Merci de vos réponses.
A+
Si vous souhaitez uniquement garantir l'étanchéité de votre frotassé fin de finition, il vous faut faire une imprégnation à la Waterpox (après dérochage à l'acide chlorhydrique évidemment)
http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... -murs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Deux passes, la première étant diluée à 30%d'eau.
Vous aurez l’étanchéité mais vous n'aurez évidemment aucune protection contre les micro fissurations.
Comme toujours, si vous êtes dans une région où les sols bougent, la solution pérenne c'est la fibre de verre/résine.
fabray
Merci de la réponse rapide.
Si j'ai bien compris dérochage à l'acide ( je pense que c'est passer l'enduit à l'acide, pour le nettoyer????)
puis 2 passages de de waterpox ( la 1ère couche peut être elle pure???)
Sinon la solution fibre de verre résine consiste en quoi???
cordialement.
Pour passiver
fabray a écrit : puis 2 passages de de waterpox
Oui
fabray a écrit : ( la 1ère couche peut être elle pure???)
Non
fabray a écrit :Sinon la solution fibre de verre résine consiste en quoi???
Allez voir sur notre site Résines et moulages vous avez les explications de tous les principes possibles avec les résines thermo-durcissables à froid, c'est par ICI.
fabray
merci pour le lien.
j'ai bien vu le waterpox (qui semble la solution la plus simple et peut-être la moins couteuse...) et pour les résines thermodurcissables, ce serait les systèmes à base de résines bi-composant renforcées fibres de verre ?
Dans ce cas il possible de coller un carrelage dessus ?
Merci!
A+
fabray
Sinon, il y a cette résine:
RESINE POLYESTER PURE ISOPHTALIQUE
Après il faut voir la consommation/m2 et sur quel support on peu l'appliquer...
Vous avez plusieurs choix et il faut déterminer celui qui vous conviendra le mieux avant collage de vos mosaïques.
Le travail du support est le même pour toutes les solutions : ragréage fin puis passivage et rinçage et séchage.
Comme l'a déjà expliqué l'Hippomouleur, sans risques de fissuration du bassin, Waterpox. Sinon, résine polyester isophtalique renforcée du deux mats de verre et très bien débullée.
la consommation de résine polyester est fonction du poids de mat de verre total multiplié par un coefficient de 2,5.
Collage des mosaïques avec colle dédiée et après ponçage général.
fabray a écrit :Sinon, il y a cette résine:
Attention : la résine polyester seule ne convient pas du tout, uniquement en association avec du mat de verre.
