comment mouler un objet décoratif de grande taille?
shaka
Message non lu par shaka »
avant tout bonjour à tous.
merci de m'accueillir sur votre forum
J'ai réalisé un objet décoratif que je souhaite dupliquer, à savoir un casque inspiré de l'univers de stargate dont voici la photo:
je précise qu'il est en taille réelle et que je ne souhaite faire véritablement que le casque: pas la tete de chien, ni les ailettes sur les cotés.
le modèle est creux, et ouvert en bas.
je voudrais un moule qui me permette d'en faire 4 copies, seulement je n'y connais rien en technique de moulage, et je ne sais absolument pas comment m'y prendre, et encore moins quels matériaux utiliser.
et je pense que, quand on ne sais pas; le meilleur moyen d'apprendre c'est de demander au spécialistes, c'est pourquoi je suis venu vous demander conseil.
merci d'avance
Modifié en dernier par shaka le ven. 5 juil. 2013 17:53, modifié 1 fois.
Re: comment mouler un objet décoratif de grande taille?
D'abord, vous modifiez votre post et hébergez votre image sur le forum comme indiqué plus haut :
C'est peut-être pas écrit assez gros :P et si l'admin. passe par ici, il va supprimer votre question…
Ensuite, vous allez lire sur notre site Résines et moulages des explications sur le moulage c'est par ICI. Sur le site, vous trouverez d'autres informations utiles.
Et puis vous revenez poser des questions en fonction de ce que vous avez appris.
shaka
merci d'avoir répondu si vite.
je corrige l'affichage de l'image
je suis allé faire un tour sur les liens que vous avez fournis, seulement ca m'a plus embrouillé qu'autre chose:
le moyen le plus facile est de faire un moule en dur ou souple?
ou en silicone rigidifié par une couche de platre ou de résine polyuréthane?
et en quoi faire les copies? quelles résines peuvent etre appliquées sur une surface cylindrique? le gelcoat le peut, mais se peint-il facilement?
pour faire simple: j'ai le niveau de connaissance zero en moulage, et je pensais qu'il n'y avait qu'une méthodede moulage pour les grandes pièces et je me rend compte qu'au contraire il y en a plusieurs.
d'où ma question initiale: d'après vous, des méthodes possibles, laquelle serait la plus adaptée?
au cas où, je tiens à préciser que la peinture du master est sacrifiable
EDIT:
j'ai refait un tour des liens, en lisant bien les tutos, je ne trouve aucun procédé qui s'applique aux moulage de pieces ouvertes.
ma seule certitude est qu'il me faudra le faire en plusieurs parties
Ben oui, c'est un métier à apprendre, on fait tout ce qu'on peut pour vulgariser mais ça reste un métier :) C'est normal d'être perdu, on a plein de "perdus" qui ont réussi des trucs très chouettes :D
Qu'entendez-vous par moule de pièces ouvertes Image
Dans votre cas et avec les détails du maître-modèle, il faut passer en mode moule souple sous chape ; un entrefer (une masse qui permet de créer un espace entre le master et la chape) de Plastiline sur votre master puis une chape en bandes plâtrées ou stratification résine-mat de verre puis retrait de la chape, ôter l'entrefer, replacer la chape dont vous avez penser à faire des cheminées de coulée et couler l'élastomère de silicone.
Allez voir par là des exemples.
Pour les tirages, il faut savoir à quoi vont servir ces objets.
shaka
bonjour.
par pièces ouverte je voulais dire que le casque est creux, et l'ouverture du cou ne se ferme pas (sur la photo il repose sur un collier, qui ne sera pas moulé non plus)
et comme je ne dupliquerai pas la tete de l'animal non plus, il y aura également une ouverture sur le sommet.
donc c'est un peut comme si je voulais mouler un tube ouvert aux 2 extrémités.
le principe de faire un entrefer qui sera ensuite retiré est très bon.
quand je réfléchissais au meilleur moyen de faire je craignais de devoir faire un moule en 3, voire 4 parties.
par contre, si je retire l'entrefer, que je replace la chape et que je coule l'elastomère entre le maitre-modèle et le chape. je vais me retrouver avec un moule souple style chaussette. Comment je le retire ensuite? car vu la forme du modèle, je vois difficilement comment faire sans le découper.
les tirages seront uniquement des objets de décorations posés sur des socle eux mêmes fixés sur un mur. Je ne les voudrais pas trop lourde, donc j'exclue l'utilisation du plâtre.
Ça tombe bien le plâtre, c'est pas de notre ressort :D
L'élastomère de silicone est souple aussi vous aurez non pas une chaussette mais une peau souple qui aura épousé les détails à la coulée si vous avez bien travaillé. C'est la chape en dur qui devra être en plusieurs parties en fonction des formes, il faut éviter les dépouilles pour pouvoir la soulever sans que ça coince. Il faut bien penser aux plots de centrage pour remettre au bon endroit votre peau de silicone dans la chape lorsque vous aurez démoulé.
Pour ce qui est des ouvertures, c'est tout simplement la limite de votre moule, il suffit de faire un opercule aux endroits ouverts.
Pour les tirages, je vous suggère de la résine Acrystal, c'est une phase aqueuse qui se stratifie avec de la verranne comme tissu si les détails de votre objet ne sont pas trop fins, je vois mal d'après photo. Allez voir par là les capacités de ce produit très utilisé en reproduction pour la muséographie et décors de théâtre. Avantage considérable pour un objet déco, pas d'odeur et résistant au feu quasi comme le plâtre.
Il y a d'autres familles de résines possibles mais bon… faut d'abord faire le moule.
shaka
oui mais il faudra quand même retirer la peau du maitre-modele, et à moins qu'elle ne soit très élastique, je ne vois pas trop comment faire sans la découper
le model est en fait plus étrouit en haut qu'en bas (un peut comme un cone) mais la tete de l'animal et les ailettes empecheront le démoulage par le haut.
le seul endroit où il y aurait une contre-dépouille serait le renfoncement de la visière (la partie noire sous la machoire du chien, visible sous la photo). l'autre coté du casque est symétrique à celui-ci et des motifs en formes de rosaces en relief ornent le dos.
tout l'ensemble présente des motifs gravés
effectivement, la résine acrystal semble etre intéressante. mais l'additif thixotrope la rendra-t-elle suffisament épaisse pour ne pas couler si je l'applique à sur les parois intérieures du moule? car j'aimerais dans la mesure du possible éviter de faire des tirages pleins
c'est la raison pour laquelle je m'interressait au gelcoat, parce que je sais que meme appliqué sur une paroi verticale, il ne coule pas
Et qui c'est qui lit pas les fiches techniques :lol:
L'élastomère de silicone est un caoutchouc synthétique et vous l'allongerez autant qu'il faut pour démouler. Votre forme est très simple pour un moulage souple…… et souple… ben c'est souple :P Les bronziers d'art l'utilisent pour faire les moulages destinés à tirer les cires perdues par exemple et les sculptures genre décor de fontaine de ville sont parfois bien compliquées.
Vous n'avez pas à démouler ni par le haut ni par le bas d'après ce que je vois sur votre photo. Vous faites deux demi-chapes avec le plan de joint sur le milieu du plastron et voilà. La démoulage se fera en "ouvrant" à droite et à gauche. Faire la même chose derrière s'il le faut. le plus simple sera d'ôter la tête de chien et les ailettes puis de travailler avec l'objet couché.
Du Gel-coat sur un moule en élastomère implique ensuite un tirage en résine polyester dont je vous ai expliqué les inconvénients sans compter qu'il faut une bonne habitude pour éviter l'inhibition de surface qui risque de se produire, c'est un peu délicat la résine polyester dans l'élastomère de silicone.
L'additif thixotrope de l'Acrystal fera son office sinon il ne s'appellerait pas comme ça.
Vous avez toutes les données techniques à la Bibliothèque pour vous aider à vous déterminer.
shaka
dans la fiche technique il est dit que l'élastomère est élastique, mais je ne savais pas trop jusqu'à quel point.
la tête du chacal et les ailettes ne sont pas démontables.
donc je résume:
- je fais un entrefer en plastiline tout autour du modèle, de quelle épaisseur?
- je fais une chape en 3 parties (droite, gauche et dos, parce que je ne pourrai pas faire autrement que je séparer le dos du fait des motifs)
- je retire l'entrefer, et je le remplace par de l'élastomère que je démoulerai d'une seule pièce
- je démoule le tout, retire le master, referme l'ensemble et je badigeonne l'intérieur avec de la résine acrystal et un durcisseur.
C'est presque ça ; si vous ne pouvez pas enlever la tête et les ailettes, il faudra faire un plan de joint pour l'élastomère de silicone de façon à pouvoir démouler en ouvrant plutôt qu'en faisant passer par dessus la tête, il me semble que ça sera plus facile. A vous de voir, c'est difficile à dire d'après photo.
Pour le tirage, il faut stratifier l'Acrystal avec de la verranne.
