Figurine surface aspect "souple"
thom0801
Message non lu par thom0801 »
Je voudrais réaliser une figurine de 10-15 cm avec très peu de détails, rigide mais avec un aspect de surface "souple", un peu caoutchouteux comme certains objets ou figurines du commerce. Je pense intégrer une armature pour rigidifier l'ensemble.
Quel matière/résine pourrais-je utiliser pour obtenir cet aspect "peau" et qui peux se teinter ?
Certains d'entre-vous ont déjà fait du "double" moulage, c'est à dire une matière pour le cœur de la figurine, et une seconde peu épaisse pour la surface ?
Cordialement
Thomas
Re: Figurine surface aspect "souple"
Vous voulez faire une figurine puis la recouvrir d'une "peau" c'est ça ? j'ai pas tout compris là :oops:
Allez voir les deux liens suivants qui vous expliquent comment faire du moulage et des explications sur les produits souples, ça va aider à affiner vos questions.
Généralités indispensables
Moulages souples
ce que vous voulez f, cela s'appelle tout simplement du surmoulage, et c'est très courant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple et cela sera surtout onéreux puisqu'il faudra un moule de noyau et un moule de surmoulage.
Car une résine thermodurcissable, dans un projet comme,le,vôtre, devra être mise en œuvre dans un moule.
