ÉTANCHÉIFIER UNE "PISCINE"
aiglenoir
Message non lu par aiglenoir »
bonjour...je voudrais rendre étanche un camion semi-remorque de 11,2m de long sur 2.4m de large et 1.6m de haut par application d'une résine...a 1.2m et sur les 10m de longueur il y a des encoches pour fixer des sangles d'arrimage ...je voudrais boucher ces encoches avec l'une ou l'autre "toile" collée...
je dois aussi construire un "mur" en bois à la sortie du camion pour terminer ma "piscine" et , donc recouvrir ce mur pour l'étanchéifier...
pour les grandes surfaces (sols et murs) je pense à votre waterpox...
j'ai plusieurs camions à faire...
que me conseillez-vous?...merci...ronys
Re: ÉTANCHÉIFIER UNE "PISCINE"
Des piscines ? Vos caisses sont transformées en bassin, c'est ça ?
Une résine seule ne peut rien et la waterpox est une époxy d'imprégnation et d'étanchéité pour matériaux poreux, il faut ensuite stratifier silionne-époxy pour un bassin.
Allez voir sur notre site Résines et moulages les explications sur le traitement des piscines et bassins par ICI.
Ensuite, venez me donner des précisions sur votre projet que je n'ai pas bien compris :oops:
aiglenoir
merci pour cette réponse rapide...
je pense me diriger vers la 2eme solution...résine époxy diluée à l'eau(1010)
je ne crains pas les uv...les semi remorques ont des toits et sont donc à l'abri
me reste le problème des encoches pour arrimage à fermer avec l'une ou l'autre "toile" collée...
merci de me guider pour ce dernier poste...ronys...
résine oui mais avec une stratification ; pour vos encoches, postez une photo que je vois à quoi ça ressemble, mode d'emploi ICI.
notre boulot est d'éviter que de l'argent soit dépensé en vain !
Donc, si vous imaginer étanchéifier quoi que ce soit hors une piscine en béton avec que de la résine, brûlez tout de suite vos billets de 500 €, ce sera plus rapide et moins fatiguant.
Une étanchéité de ce type c'est fibres de verre et résine obligatoirement.
aiglenoir
pour Isatis...
désolé mais il m'est impossible de prendre des photos maintenant...
je suis à l'hosto avec des cochonneries de pierres aux reins...
je reviens vers vous dès que possible...
merci...ronys
aiglenoir
pour Hippomouleur...
j'ai oublié de dire que les camions que je dois étanchéifier sont des camions frigorifiques...donc déjà partiellement étanches...mais comme ils ne sont pas neufs il y a des petites fissures entre le "plancher" et les parois latérales...
que je voudrais boucher , bien sûr , et aussi l'un ou l'autre trou ou renfoncement dans le plancher(transpalettes), qui permettrait à l'eau de pénétrer le sol et de le faire gonfler... et geler en hiver... sans être spécialiste comme vous , je penche vers le waterpox en 3 ou 4 couches de moins en moins diluées pour les fissures , mais je n'ai pas d'avis pour les trous et renfoncements ni pour la grille d'arrimage (10 cm de large) que se trouve à 1m de hauteur dans chaque paroi latérale sur toute la longueur du camion...!!! une toile collée avec de l'époxy?????? Dites-moi...merci ...ronys
aiglenoir
dernière précision...pour former ma piscine je dois construire un mur devant les portes arrières...je pense utiliser des madriers en bois de +ou- 10-12 cm sur 10-12 cm empilés les uns sur les autres et boulonnés ensemble.
Pour protéger le bois je pense l'enduire avec qq couches de waterpox ou de résine époxy diluée à l'eau (1010) pour éviter que le bois ne prenne l'eau...
Qu'en pensez-vous...Merci...ronys
Je vous ai donné des liens à visiter et à lire. On s'est mis à deux pour vous répondre… que voulez-vous que je dise de plus à part répéter nos précédents posts :
isatis a écrit :résine oui mais avec une stratification ; pour vos encoches, postez une photo que je vois à quoi ça ressemble, mode d'emploi ICI.
l'hippomouleur a écrit :Bonjour,
J'ajoute que si vous vous expliquiez plus clairement, ça serait plus simple pour nous. On ne sait pas à quoi vont servir ces caisses de camions, on ne sait pas que viennent faire des madriers boulonnés dans l'affaire, on ne sait pas comment sont les encoches dont vous parlez… pas simple pour vous orienter.
aiglenoir
désolé si je n'ai pas été assez clair...
les "piscines" installées dans les camions frigos vont servir à mettre des poissons (esturgeons acipenser baeri ) en eaux chaudes pendant qq mois donc en circuits fermés et ce pour déclencher la formation des oeufs
car l'eau de la rivière est trop froide.
Les madriers vont servir de 4eme mur à la piscine et vont donc supporter une certaine pression......
je sais que je vous complique la vie...mais avouez que c'est une application très spéciale!!!non!!! et " chacun son métier et les vaches seront bien garées"......si je me renseigne c'est que je ne connais rien dans ce domaine...j'essaye seulement de profiter de l'expérience de personnes qui connaissent les polyesters et autres époxys et qui pourraient m'éviter de faire des conn..ries et de brûler inutilement mes billets de 500€ ...merci de votre aide......ronys...
