Etagères dans une remorque fourgon
DOMY 48
Message non lu par DOMY 48 »
Je possède une remorque fourgon DEBON en polyester et je désire réaliser à l'intérieur des étagères.
Mon idée est de faire des étagères en contreplaqué de 5mm d'épaisseur de la forme du fond de la remorque, puis de les coller avec de la résine et des feuilles de polyester sur la paroi de la remorque.
Enduire de résine et de feuilles de polyester les étagères, en mettre plusieurs couches.
Une fois sec, poncer et peindre en blanc.
Je ne veux pas percer le fourgon pour mettre des boulons pour éventuellement faire tenir des tasseaux ou autres.
files/1884_Remorque%20DEBON%205.jpg
files/1884_Remorque%20DEBON%208.jpg
DOMY 48
lould29
Re: Etagères dans une remorque fourgon
Message non lu par lould29 »
salut superbe remorque, je comprend que tu ne veuilles pas percer la coque
bonne continuation ;) ;) ;) ;)
"feuilles de polyester" cela n'existe pas chez http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; !
Pour votre projet, il faut déjà savoir en quoi est l'intérieur de votre van ? Gelcoat polyester ou fibres de verre teintée ?
De toutes façon, il vous faudra venir poncer jusqu'à la fibre de verre le revêtement, puis venir coller à la choucroute polyester votre CP (en inventant le système permettant de le tenir en place le temps de la polymérisation) http://www.boutique.resines-et-moulages ... 05-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite réalisation du joint congés, soit au mastic tout fait, soit en vous le fabricant à partir de résine, gel de silice et talc par exemple.http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stratification des couches de mat de verre (en débullant soigneusement) selon la rigidité et la résistance désirée
Enfin, finition au mastic carrosserie et peinture, soit au top coat polyester selon le degré de finition voulu !http://www.boutique.resines-et-moulages ... apide.html
DOMY 48
Bonsoir,
Merci pour ta réponse et tes indications précieuses. :D
DOMY 48
Une autre solution consiste à fabriquer hors la remorque du profil en L bien large créé à l'aide d'un moule, en bois mélaminé tartiné de démoulant par exemple.
Ensuite vous collez votre profil où vous le souhaitez dans votre remorque après avoir bien poncé l'endroit de collage. Soit vous avez fait un L très costaud et il suffira de visser votre CP dessus pour créer l'étagère, soit vous posez votre CP sur un L léger et vous le stratifiez après avoir fait les joints-congés pour "casser" les angles droits.
