Etanchéité balcon sol en bois
C'est ici qu'on en parle !
Komagain
Message non lu par Komagain »
Je viens de faire un balcon d'une 10aine de m²,
le sol est en bois de coffrage.
Avez vous une solution pour étancher cette surface ?
Re: Etanchéité balcon sol en bois
pas beaucoup de choix en fait....
1°) s'il y a des fentes, les boucher au mastic polyester,
http://www.boutique.resines-et-moulages ... apide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2°) poncer soigneusement la surface,
3°) réaliser des joint congés sur les angles sol/murs
4°) stratifier deux couches de mat 300 g/m² http://www.boutique.resines-et-moulages ... large.html" onclick="window.open(this.href);return false; avec la résine polyester isophtalique http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; en prenant soin de réaliser une remontée d'environ 10 cm sur les murs.
Komagain
Merci Hippomouleur pour la réponse.
Y a t'il des risques de pourrissement du bois ? faut il prévoir un pare vapeur ?
Pare-vapeur non.
Bois très sec et bien poncé puis comme vous a indiqué l'Hippomouleur.
Komagain
Ok,
dans ce cas je vais prendre 21 m² de fibre pour 10m² de dalle.
Quelle quantité de colle faut il prévoir ?
Que voulez vous dire par "colle" ??? :shock:
Il faut réaliser une stratification, pas coller un revêtement ! :o
Si vous ne savez pas faire, ne commandez rien surtout car vous ne vous en sortiriez pas !
Il faut d'abord que vous compreniez comment cela se met en oeuvre, comment réaliser un joint congé, le rôle du rouleau débulleur, la mis en oeuvre du top coat etc....
mathieu
Message non lu par mathieu »
allez, une bonne néoprène, avec de la fibre, s'il vous plait! :lol:
Mat***
Komagain
Hippomouleur a écrit :Que voulez vous dire par "colle" ??? :shock:
J'ai tapé trop vite, je voulais dire quelle quantité de résine polyester faut il commander.
La quantité (théorique) de résine pour 21 m² de mat 300 est 15,75 kgs
Mais il vous faut aussi le top coat (entre 1 et 2kgs) http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le rouleau débulleur http://www.boutique.resines-et-moulages ... 15-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le mastic ou la choucroute pour réaliser les joints congés (selon comment vous comptez travailler) http://www.boutique.resines-et-moulages ... 05-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vous le répète, ne vous lancez pas sans vous être bien renseigné et bien avoir compris le process de mise en oeuvre !
Mal stratifié ou mal débullé par exemple, ce ne sera pas étanche !
