confirmation de mise en oeuvre
freddy
Message non lu par freddy »
J'ai pas mal parcouru le forum, mais je voudrais tout de même être sur de mon coup.
Je vais faire l'acquisition d'une carabine, mais la forme de la crosse ne me permet pas d'être correctement en face d'une de mes lunette de tir. En fait je suis un peu trop bas quand je prend une posture "normale".
L'idée était donc de faire une petite réhausse avec un bloc de résine que je viendrais fixer sur la crosse en bois. Sachant que cette dernière est arrondie, le plus simple pour moi était d'abord de creer le master en plasticine (je penche pour du 60, histoire de pouvoir s'appuyer un peu dessus) et trouver la bonne forme pour la pièce à réaliser.
La pièce sera de taille L=10cm x l=5cm x h=10cm, mais biseauté sur au moins 6cm dans la hauteur pour épouser l'arrondie de la crosse. Le haut sera plus ou moin de forme rectangulaire.
Ensuite préparer un support (style bouchon de bouteille PVC avec son pourtour graissé au savon noir, qui fera office de goulot de remplissage une fois enlevé) sur lequel je pose mon master. Je coule du plâtre jusque mi-hauteur et je fais des centreurs avec des cones de plasticine que j'enfoncerais à l'envers dans le plâtre quand il aura un peu durci.
Une fois le bloc bien sec, je vire les cones en grattant si besoin (j'aurais donc des "creux"), je le badigeonne de vaseline et je mets à quelques endroits des lamelles de plasticine d'1mm d'épaisseur pour pouvoir y inserrer par la suite un couteau afin de séparrer les 2 blocs. Je fais ma 2ème coulée de plâtre pour recouvrir le tout.
Je cherche a avoir un bloc noir, non brillant et sans bulles :lol: . Je vais surement devoir le poncer un peu voire le sabler pour avoir un effet mat.
J'hésite donc entre de la résine polyurethane référence concurrente (toute noire), la PU G26 avec pigment ou encore avec une epoxy dielectrique (noire de base).
Je penche pour la PU G26, demoulant en bombe ou liquide avant le coulage et attendre 2 jours car je ne suis pas pressé.
A part les questions suivantes, la procédure est-elle correcte?
1) la plasticine se décollera-t-elle facilement de la crosse ou va-t-elle accrocher au bois et se déformer un peu lorsque je tirerais dessus pour la récupérer?
2) la vaseline pour isoler les 2 blocs marche bien? Je pensais aussi mettre du cellophane sur la plus grande surface possible, la au moin je serais sur qu'il n'y aura aucune accroche...
3) comment se comporte la plasticine au contact du plâtre? je me doute que je vais perdre le master, ca n'est pas le problème, mais je crains surtout d'avoir un effet ventouse en décollant les 2 blocs de plâtre et que l'un d'eux casse. Normalement, je n'aurais pas de contre-depouille, mais je dois étudier la forme de la pièce pour avoir les 3° d'angle pour bien démouler
4) doit-on obligatoirement charger la résine?
5) le pigment donne-t-il vraiment une couleur noire profond ou ca tire vers une teinte légèrement plus clair du à la couleur ivoire de la résine?
Merci pour me conforter dans mon idée et de corriger avant de me lancer... et désolé pour un post si long...
Amicalement, Fred
Re: confirmation de mise en oeuvre
Vous devez être belge ! C'est en Belgique qu'on emploie le mot Plasticine, en France on utilise le nom de la marque commerciale Plastiline® :D
Alors, pour faire votre master, vous avez bon. La Plastiline 60 devrait être assez dure quoique normalement on utilise de la 70 qui sera peut-être trop dure pour bien épouser la forme de la crosse.
Pour le plâtre, c'est non ; les moules en plâtre même secs depuis longtemps (ça reprend l'humidité) font mauvais ménage avec les résines ; dans le métier on utilise un élastomère de silicone pour faire les moules, allez voir ces pages sur la Boutique. De plus, votre travail sera grandement simplifié même si vous devez faire un moule en deux parties, vous évitez aussi le casse-tête des contre-dépouilles ; quelques explications ICI.
La G26 conviendrait à l'usage mais pigmentée je doute qu'elle ait le noir profond que vous semblez vouloir. Pourquoi ne pas peindre tout simplement la pièce finie ?
A vous…
freddy
Autant pour moi, j'ai lu tellement de post qu'à l'heure ou j'ai écrit, que c'est le mot plasticine qui m'es venu en tête :? ...
Par contre, c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup attardé sur les moules silicone. Le rtv 120c n'étant plus disponible, je vais me rabattre sur le 113.
Pour la peinture de la piece, j'y ai pensé aussi, tout dépend de la teinte qu'elle aura au final, c'est pourquoi je partais sur une base noire, afin qu'elle soit homogène même après poncage.
Par contre, je n'ai pas d'idée du volume que fournit 1kg de silicone pour faire le moule. Dois-je prendre plus ou cela suffit pour faire 2-3 moules au vu de la taille de ma pièce?
Étant pris de cours ce matin, faut-t-il le démoulant type bombe entre la résine PU et le silicone?
Merci, fred
freddy a écrit : J'hésite donc entre de la résine polyurethane référence concurrente (toute noire), la PU G26 avec pigment ou encore avec une epoxy dielectrique (noire de base).
La référence que vous citez et qui n'est plus commercialisée par ww.resines-et-moulages est une résine chargée destinée à faire des pièces d'un certain volume...
freddy a écrit : Je penche pour la PU G26, demoulant en bombe ou liquide avant le coulage et attendre 2 jours car je ne suis pas pressé.
Pourquoi du démoulant :?: Le rtv silicone de moulage est auto démoulant sur la Plastiline.
freddy a écrit : 5) le pigment donne-t-il vraiment une couleur noire profond ou ca tire vers une teinte légèrement plus clair du à la couleur ivoire de la résine?
Noir c'est noir comme disait l'autre :mrgreen:
Ce sera bien noir, mais brillant !
Quitte à devoir sabler il me semble effectivement plus simple de peindre à la bombe noire satinée !
Pour le rtv silicone 120 C, on m'a précisé qu'il était actuellement dans un camion et devrait être de nouveau disponible fin de semaine, début de semaine prochaine au pire.
freddy
Bonsoir et merci pour les infos,
En fait je voulais prendre du démoulant en bombe pour éviter que le PU G26 ne colle au moule (à la base en plâtre).
Je continue de regarder encore quelques vidéos pour la mise en pratique et je commande le matériel dès que possible,
Amicalement Fred.
PS: si je résume (pour ne rien oublier avant achat)
Pâte pigmentaire noire
RTV Silicone 120C (en 1,05 Kg)
Plastiline 60
Résine PU G26
Ça m'a l'air bon votre liste.
Vous avez le temps de poser des questions si le 120C est en route ;)
Par contre, attention avec le plâtre.... :?
Il devra être super sec (au moins 3 semaines de séchage dans un local chauffé en cette saison)
Si vous avez la moindre trace d'humidité, la résine polyuréthane va se mettre à mousser !
Ah ? J'avais compris que Freddy laissait tomber le plâtre pour le remplacer avec de l'élastomère de silicone Image
freddy
Bonsoir,
Du fait que le moule silicone est moins risqué et que tout le monde s'en sert, je vais effectivement partir la dessus...
De toute façon, j'ai déjà passé commande, reste à faire le virement (dommage au passage qu'il n'y ait pas d'option CB ;) ).
Je connais quelqu'un qui possède une sableuse, alors avec la résine qu'il me restera lors du remplissage du moule, je ferais une coulée "à plat" puis un essais avec la machine.
Merci pour tout, je vous montrerais les photos de la catastrophe à venir, histoire d'avoir vos avis :mrgreen:
@+ Fred
freddy a écrit :j'ai déjà passé commande, reste à faire le virement (dommage au passage qu'il n'y ait pas d'option CB ;) ).
Merci, :D
mais pourquoi la réflexion sur la CB ? :shock:
90% des clients payent en CB sur la boutique :?
