Projet : moulage et tirage d'une poupée
A3P
Message non lu par A3P »
Ca fait maintenant bien un an que je tourne autour du pot, il a bien falloir que je me decide..
Donc, je viens obtenir quelques bons conseils ici même, histoire de me mettre un coup de pied aux fesses.
Je souhaite creer une poupée en silicone, tirée d'un modelage d'un bébé. Ce modelage doit etre très réaliste. Tout comme le produit fini.
Voilà ce que je pense faire :
Faire un modelage d'un bébé (pas encore décidé si je le fais en pate polymere ou en plastiline)
Couper la tete du corps
Faire un moule chaussette pour le corps et un autre pour la tete, avec chape.
Sachant que je suis sur le fil du rasoir (et profondément radine) question budget, quels produits puis je utiliser?
J'ai déjà de la plastiline, mais soft, et de la prosculpt avec lesquelles je travaille souvent.
J'aimerais utiliser de la plastiline parce que j'ai peur de trop contraindre mes moules et je me disais qu'en les plongeant dans l'eau chaude, la plastiline s'en irait sans forcer.
Mais d'un autre coté, je pensais utiliser la prosculpt car plus facile à manipuler pour faire le moule (genre visser au niveau du cou que une plaque pour pouvoir passer les couches de silicone par exemple.
Pour le silicone, je n'ai toujours pas fait mon choix. Ni celui qui constituera le moule ni celui qui servira au tirage de la poupée.
Je ne sais pas non plus quoi utiliser pour faire mon armature.
Il me faudra aussi teinter le silicone dans la masse. Peut on utiliser des pigments comme ceux qu'on prend pour fabriquer sa propre peinture à l'huile?
Je prends tous les conseils, n'hésitez pas!
Merci d'avance!!
les photos doivent être mises sur le forum de façon à être visibles par tous.
l'admin
Re: Projet : moulage et tirage d'une poupée
Vous voulez mouler un vrai bébé ou bien faire un master en Plastiline ?
En attendant, je vous donne deux liens à visiter :
généralités sur le moulage
généralités sur les moules souples.
Allez également visiter l'ensemble de notre site Résines et moulage ; nous ne commentons que les produits que nous commercialisons aussi je ne me prononce pas sur d'autres moyens de fabrication.
A3P a écrit : Je souhaite creer une poupée en silicone, tirée d'un modelage d'un bébé. Ce modelage doit etre très réaliste. Tout comme le produit fini.
Compliqué et surtout très cher ! :?
A3P a écrit : Couper la tete du corps
Avant toute chose, il faudrait déjà que vous déterminiez avec quelle matière vous comptez réaliser votre moule ?
Pour un tirage en silicone, il faut un moule en une autre matière que le silicone !
A3P a écrit : J'ai déjà de la plastiline, mais soft,
Plastiline soft, cela n'existe pas !
C'est ne numéro de la Plastiline qui détermine sa dureté.
A3P a écrit : Pour le silicone, je n'ai toujours pas fait mon choix. Ni celui qui constituera le moule ni celui qui servira au tirage de la poupée.
Vous l'utiliserez soit pour le moule, soit pour le tirage !
A3P a écrit : Je ne sais pas non plus quoi utiliser pour faire mon armature.
Armature ? La chape ?
A3P a écrit : Il me faudra aussi teinter le silicone dans la masse. Peut on utiliser des pigments comme ceux qu'on prend pour fabriquer sa propre peinture à l'huile?
[/quote]
Compliqué de teinter un silicone. Vos pigments peuvent convenir, mais il vous faut faire des essais préalables.
Pour votre lien, pensez que les non abonnés au site que vous indiqué n'ont pas accès à vos images (ce qui est mon cas entres autres)
Si vous avez des images à montrer, mettez les sur le forum en suivant la procédure décrite.
A3P
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je compte modeler un bébé entier, probablement en plastiline, ou en argile polymère type prosculpt super sculpey, etc..
Ensuite, je veux mouler ce bébé de façon à ce qu'il n'y ait pas de couture visible.
Je pensais donc faire un moule chaussette, un pour le corps, et un pour la tete.
Je pensais le faire en silicone, avec une chape.
Je ne manquerais pas de badigeonner mes moules pour que le silicone que je vais y couler ne colle pas.
L'armature dont je parle est celle de ma sculpture. Puisque j'hésitais entre utiliser une matiere qui ne durcit pas ou une qui durcit.
Bref, merci pour votre aide en tout cas.
