Marches d'escalier
ECODOMO
Marches d'escalier
Message non lu par ECODOMO »
Bonjour à tous!
je suis tout nouveau sur ce forum
mon problème est le suivant:
je souhaiterais reparé un escalier qui est structurelement encore viable mais qui est fortement abimé...
les marches sont creusées (jusqu'a 15mm de creux) par l'usure
les nez de marches sont très abimés...
je cherche un moyen de refaire les nez de marches avec un matériaux comme un mastique que l'on pourrais modeler avant séchage
et également une résine a coulée pour rattraper le niveau et la planéité des marches....
je ne sais pas si il faut incorporé du mat ou autre tissus...
je precise que l'escalier sera peint
je vous remercie par avance pour votre aide et conseil dans le choix des produits
cedric
Re: Marches d'escalier
Sur le bois préalablement mis à nue et exempt de poussières, une résine époxy d'imprégnation Waterpox 14 puis masticage pour rattraper tous les défauts, ponçage et stratification avec une silionne fine et une époxy de stratification ; si votre escalier est grand et qu'il faut refaire tout l'ensemble, ça fait un sacré boulot et pas mal de sous probablement.
Couler une résine pour rattraper les creux me parait un peu pas simple, il faudrait coffrer et de toute façon stratifier derrière pour avoir une bonne tenue dans le temps.
