polyster et résine
julymimi
polyster et résine
Message non lu par julymimi »
Dans le cadre d'un dessin j'aurai quelque questions à vous poser.
J'ai réalisé sur une feuille de polyester une peinture à l'huile! Je souhaiterai ensuite mouler le tout dans de la résine (non toxique de préférence) transparente, afin d'avoir comme une sorte d'encadrement, de verre tout autour de ma feuille polyester.
Pensez-vous que cela est possible? Quelqu'un a t'il déjà essayé avec une feuille de polyester? Si oui avec quelle résine et comment réaliser mon moule?
Merci d'avance à vous,
Cdt,
Julie
Re: polyster et résine
Qu'appelez-vous une feuille de polyester ? A ma connaissance cela n'existe pas mais je ne sais pas tout non plus :oops: De la peinture à l'huile ne peut pas adhérer sur du polyester.
Quoi qu'il en soit pour faire un cadre, il faut d'abord faire un moule puis couler dedans une résine époxy, l'Inclupox, voir ICI
julymimi
Autant pour moi, je voulais écrire polystyrène mais n'étant pas réveillée j'ai écris n'importe quoi.
Voici un exemple : http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr& ... x=71&ty=99" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le résultat de ma peinture et du coup ce que je souhaite mouler : http://galerie-armania.fr/n6-planche-de-coquelicots-n3/" onclick="window.open(this.href);return false;
On m'a également dit qu'il risquait d'y avoir des bulles d'air?
Merci!
Ah d'accord, ça va mieux comme ça :lol:
Si vous faites seulement un cadre, c'est comme je vous ai indiqué plus haut.
Si vous voulez enrober votre tableau complètement, sur du polystyrène obligatoirement de la résine époxy comme indiqué plus haut, autre chose ferait se sublimer votre plaque ; oui, risques de bulles d'air comme pour toute inclusion mais surtout ni les résines ni les vernis ne tiennent sur du gras :!: Donc sur la peinture à l'huile ça n'adhérera pas. Par contre il est peut-être possible qu'en épaisseur ça veuille bien tenir le rôle que vous demandez mais je ne puis rien vous assurer, c'est contraire aux qualités minimum requises pour utiliser des résines.
Il faudrait que vous fassiez des essais sur des chutes en "tartinant" les diverses peintures que vous utilisez habituellement et que vous fassiez votre inclusion, quand c'est polymérisé, vous maltraitez l'objet pour voir comment ça veut bien résister.
julymimi
Merci beaucoup, je vais tenter les essais
