Demoulant : La cire en pate
Krystalz
Message non lu par Krystalz »
Je me suis lancer hier dans la création de moule pour pièce carrosserie
Je me suis beaucoup renseigné sur les différentes façon de faire en regardant des vidéos, lire des tutos etc
Et j'ai donc commander ma cire, et surprise, c'est de la pâte bleu !
Alors j'essaye de l'appliquer comme je peux, et je retourne sur internet choper des info, je vois qu'il faut la lustrer entre chaque couche.
Du coup mes questions sont :
Faut - il mettre une couche importante ou juste ce que la mousse livré avec peut déposer ?
Faut - il lustrer au tissu microfibre ?
Comment visualiser une piece bien cirée ?
Cdt Krys
Re: Demoulant : La cire en pate
je suppose que vous nous avez commandé de la TR 104, c'est bien ça ?
Alors, question à 10 balles parce que par écrit c'est pas simple à expliquer !
Sur votre surface nickel propre et sans aucune poussière, vous appliquez avec la mousse prévue pour. Vous "chauffez" doucement la cire avec la mousse en gestes circulaires pour qu'il s'en dépose dessus. Vous appliquez sur votre forme à cirer toujours en gestes circulaires pour bien en mettre partout mais sans faire de sur-épaisseur.
Comme je ne sais pas dans quelles conditions climatiques vous travaillez, je vous propose d'attendre au lendemain pour lustrer avec un chiffon doux non pelucheux (micro-fibre, je n'ai jamais essayé mais ça ne me plaît guère, c'est trop rêche à mon avis). Lorsque c'est bien lustré, vous recommencez.
Il faut 4 à 6 couches sur un maître-modèle à mouler et pareil pour une première fois dans un moule.
Pour visualiser si vous avez bien mis de la cire partout, il faut mirer votre cirage en ayant l'œil qui rase la surface, vous verrez facilement les manques ; pour le lustrage, pareil, là où ça ne brille pas, ce n'est pas lustré.
Attention quand vous lustrez aux arêtes et angles, on a tendance à trop y passer le chiffon et on dé-cire, première cause d'accroche en matière de démoulage raté !
Attention aux infos et tutos sur internet....
Une couche de cire doit être la plus mince possible à l'application et il doit y en avoir partout.
Elle doit se lustrer et briller sans efforts ! Si vous devez astique et frotter comme un fou pour qu'elle brille c'est qu'il y a un problème.
Comme Isatis, pas de micro fibres !
Krystalz
Merci de vos conseil, je les ai lu, mais j'y ai pas repondu, Merci quand meme !
J'ai fais ce que vous m'avez dis, et cela c'est demouler,
J'avais cree un moule sur la base d'une piece moto, et le demoulage pas de soucis, sauf que mon moule n'etais pas brillant, mais ca pas un probleme !
Merci je passe a l'etape de cree ma piece en carbone !
